X5 e53 takaovi ei aukea
  • Baroni
    • 62
    Olisiko antaa neuvoja miten saisi takaoven auki kun ulkopuolen kahva tunnoton (oletettavasti se sisäpuolen mekanismi murtunut), ovi ei myöskään aukea sisäpuolelta.
    Sähkölukko toimii, ainakin nostaa ja laskee nuppia.
    Auto ollut nyt lämpimässä tallissa päivän sulamassa.
    Ovipahvia ei taida saada rikkomatta irti kun takapenkin koroke ovipahvin edessä
    Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
  • Jarger
    • Mar 2005
    • 4576
    • Finnland
    Ottaako vaijeri ylhäältä tms? siis onko se kiinni kahvassa, irrota se lista jonka alla on ruuveja, ja katso sieltä onko se muoviosa paikallaan, jos se on irti tms, niin sisäkahvahan ei välttämättä toimi?
    • Cunttory
      • Feb 2004
      • 1772
      Kannattaa kokeilla ennen purkamista koputella nyrkin pohjalla tai voimalla painaa ovea kiinni sen lukkolaitteen kohdalta. Katsoo vastapuolen ovesta millä kohtaa se sijaitsee, niin sattuu tarkemmin ja tietysti järjellisellä voimalla toimenpiteet, ettei lommoa tule. Joskus ovi jää välitilaan, ettei aukea kummastakaan salvasta.
      • Jarger
        • Mar 2005
        • 4576
        • Finnland
        Joo ja jos pitää särkemällä avata niin ovipahvi sitten. Senkin saattaisi saada puljailtua välistä kun ottaa ruuvit pois ja yläosasta ulospäin ja koettaa että ottaisi kipeää vain muovisten kiinnitysklipsujen osalta. Mutta vasta viimeisenä vaihtoehtona.
        • Baroni
          • 62
          Kiitokset neuvoista, kokeillaan noilla keinoilla tänään jos ovi aukenisi
          • Jarger
            • Mar 2005
            • 4576
            • Finnland
            Tuo alaosan ruuvi on kans pakko joka tapauksessa saada pois ennen yritystä, ajattelin vaan varmistaa ettei jää välistä https://www.youtube.com/watch?v=eewQ7BUXyzM
            • Baroni
              • 62
              Eilen tuli kokeiltua ohjeiden mukaan, ei ovi aukene.
              Sisäkahvalla avattessa myös lukitustappi nousee ylös, eikös se kerro että vaijeri ei ole katkennut tai irronnut?
              Se on vissiin alettava purkamaan ovipahvia irti. Taitaa joutua purkamaan selkänojan sekä istuinosan että olisi tilaa äheltää ovipahvin kanssa. Taitaa nyt jäädä kesäkelin hommiksi kun talli ahdas.
              • Baroni
                • 62
                Tiedoksi jos jollekin muulle tapahtuu sama ovien aukaisuongelma niin ovipahvin saa rikkomatta irroitettua kunhan irroittaa takapenkin istuinosan, pääsee ovipahvia vetämään irrotustyökalulla joka nurkasta.
                Ilmeni että vaijeri oli paikallaan mutta lukko-osan vipumekanismi jumittunut. Pitkäkärkisellä pihdillä pääsi vipua liikuttelemaan niin herkistyi sen verran että oven sai auki.
                Se helposti hajoava oven aukaisu mekanismi.oven sisällä oli kunnossa. Varmuuden vuoksi menee myös vaihtoon uuden lukko-osan kanssa
                • Jarger
                  • Mar 2005
                  • 4576
                  • Finnland
                  Otitko kuvaa? Nuo lukkohommat on kyllä aina yhtä mukavia kohdata
                  • Baroni
                    • 62
                    Valitettavasti ei tullut otettua kuvaa. Lukko-osassa jumitti se vipu johonka yhdistyy vaijeri siitä helposti hajoavasta alumiini/silumiini keksinnöstä joka oven sisällä (OEM koodi 51228243636). Ovipahvia irroittaessa hajosi monta muovikiinnikettä, niitä joutuu hommaamaan, paikallisesta motonetin liikkeestä löytyi vastaavia kiinnikkeitä.
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4576
                      • Finnland
                      Selvä. Klipsujen kanssa kannattaa muistaa ne mustat vaimennusrenkulat ympärille, muuten voi pahvi nitistä paikallaan. Oon ostanut noita joskus vuosia sitten hyllyyn kiinalaisina, eihän ne mitään sellaisia sisältäneet
