F25 johdon vetäminen matkustamosta konetilaan
  • MiQ1
    • Mar 2023
    • 2
    • Uusimaa
    Lisävaloa olisin asentamassa ja tarvisi vetää muutama johto matkustamosta konetilaan, kun käytän CANM8 relettä herätteeseen. Mitään järkevää kohtaa en tosin ole löytänyt itse mistä saisi läpi.
    Kyseessä 2016 X3 F25
    Onko kenelläkään kokemusta asiasta / ideoita?
    Tommoisen löysin, mutta ei vaikuta, että saisi mitään järkevästi läpi
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Työnnä tuosta rautalanka läpi että näet mihin osuu, ja sitten poraat reiän johdolle.
    Muistelen että olen vienyt tuosta sisähaaran joskus läpi
    Kysy jos tarvetta
    • MiQ1
      • Mar 2023
      • 2
      • Uusimaa
      Työnsin hyvin pienellä ruuvarilla läpi ja toinen pää löytyi konehuoneesta, kun otti ilmeisesti sadevesiläpän pois tieltä. Siitä oli helppo vetää loput johdot sitten läpi. Kiitoksia.
