E70 x5
  • Nikohinkkanen
    • May 2021
    • 2
    • Rauha
    E70 x5
    Morjes! Pikaista apua kaipaisin. Kyseessä 2010 vuoden x5. Ongelmana seuraavanlaista.. Radio ja äänentoisto pätkii. Jokaisella kanavalla sekä myös FM-lähettimen ja CD:n kautta. Myös auton "pling" ilmoitusääni esim ajovalon toimimattomuudesta pätkii.. Keskuslukitus kuitenkin toimii normaalisti. Otin kontin puolelta jo antennivahvarin irti ja sen johtoliittimet vaikuttaisivat olevan ok sekä juotokset. Purin johtosarjan näkyviin ja kahdesta piuhasta oli kuoret nirhautuneet irti. Kolvasin ja korjasin johdot uudestaan kiinni ja testasin ennen kasausta että toimii ja toimihan se. Piuhat kontin läpiviennistä läpi ja takaisin paikalleen ja kaikki kiinni niinkuin pitääkin. Radio päälle ja sehän pätkii taas... Mistä lähteä vikaa etsimään? Kokemuksia kellään?
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Ei vika ole antenninvahvistimessa tai takaluukun johdoissa jos myös muut äänilähteet kuin radio pätkii.
    Vahvarin suuntaan kannattaa vianetsintä kohdistaa...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
