X3 F25 etupään kolina
  • marski
    • Jul 2023
    • 3
    Auto 2012 vuoden X3 2.0 xDrive bensa. Ajettu 133tkm.
    Etupää päästää lievää kolkatusta 20-45 km/h vauhdissa tasaisella suoralla. Ääni ei kuulu heti liikkellee lähdettyä, mutta ennen pitkää alkaa kuulumaan. Katoaa kun jarruttaa tai kiihdyttää. Vaikuttaa kuuluvan edestä keskeltä, mutta tarkemmin ei erota puolta vaikka ikkunat auki ajaa ja koittaa kuunnella. Ratin kääntelyllä ei tunnu olevan vaikutusta. Kolkatus hidastuu ja nopeutuu ajonopeuden mukaan. Rattiin tai muuallekaan ei tärinöitä välity.
    Auton alla käyty sen verran tutkimassa, että käsituntumalla ei vaikuta ainakaan etu- tai takakardaanissa olevan selkeää vikaa. Eikä oikein vetoakseleissakaan. Ilmassa ollessa eturenkaita pyörittäessä etuperästä tuntuu kuuluvan ylimääräistä ääntä.
    Ajatuksia, missä vika tai mitä kolinan aiheuttajia voisi lähteä sulkemaan pois?
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Tutki onko etuperän öljyssä mitään ylimäärästä metallia
    Kysy jos tarvetta
    • marski
      • Jul 2023
      • 3
      Öljyt vaihdettu, ulos tuli kohtalaisen tummaa öljyä 500ml. Metallihilua ei seassa ollut. Tilalle meni noin 600ml Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90. Testiajon perusteella kolina väheni, mutta ei poistunut kokonaan.
      • ockelbo4500
        • 927
        • Sotkamo--Oulu
        Onko näissä tasauspyörästön pyörien alla sellaisia ohuita prikkoja. Takaveto Transitissa aikanaan ihmeteltiin perän kolahtelua ja välystä. Purkamisen myötä ilmeni, että tasauspyörien alla oli päittäislaakerina jostain muovin tyyppisestä aineesta tehdyt prikat. 2 vai kolme puuttui kokonaan. Tilalle kävi Mersun jonkun mallin metalliset prikat ja nuo uusimalla välykset normalisoitui.
        BMW E84 X1 18dXdrive -14
        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
        Ex, E46 320 d Touring -01
        • marski
          • Jul 2023
          • 3
          Tarkoitus oli selvitellä kolinan sijaintia tarkemmin kiinnittämällä vanha puhelin tukivarteen / kardaaniin jesarilla ja nauhoittaa ääntä ajossa, paikkaa vaihtamalla olisi sitten tienny, että missä kolina on kovinta. Kas vain ääntä ei kuulunutkaan testilenkillä, joka oli kuitenkin sen verran pitkä, että normaalisti olisi jo kolina kuulunut.
          Vaihdoin nyt samalla kuskin puolelta raidetangon sisemmän pään, kun tuntui aikaisemman tutkailun perusteella vähän välystä olevan siellä. Siitä sitten uusi, pidempi testilenkki ja äänettömästi sujui
          Eli liekkö uusilla öljyillä nyt kuitenkin ollut perään vaikutusta. Aika näyttää. Kiitos vinkeistä.
