X5 tietopulaa
  • farkku
    • 188
    • Rolho
    X5 tietopulaa
    Moi!
    Olen ostamassa joko 530D touring (vm.01->) tai X5. X5 on alkanut kiinnostai vain enemmän. Eli nyt olisin kaivannut kokemuksia/tietoa ko. pelistä.
    Eli paljonko on:
    X5 dieselvero?
    Entä 530D touringin?
    Molemmat 3.0 kiisseli pannulla tietty.
    X5 kulutus? Jos tietoa niin mielellään tosta diisselistä ja sit 4,4 bensasta, kun en ole vielä päättänyt kumpi malli se olisi X5:sta.
    Ja tietty mua kiinnostaa käyttäjien kommentit ko. peleistä.
    Kiitos tiedoistanne jo etukäteen.
    RT
    Born to be wild paitsi himassa
  • Johan Dark
    • 334
    Morjens,
    Itse mietin myös X5:sta, mutta päädyin lopulta E60 530d:hen.
    X5 on todella hyvä auto ajaa, vakaampaa autoa saa etsiä.. Tilaa on suhteellisen hyvin, vaikka ei X5 mikään ylitilava kumminkaan ole. Sisällä mahtuu kyllä isompikin kaveri istumaan. 2003 vaihtui X5 3.0d kone hiukan tehokkaampaan.
    Dieselvero oli muistaakseni nykyisessä E60 noin 550 euroa. Matka-ajossa kulutus 5-6 litran luokkaa. Keskikulutus jossain 7-8 litran hujakoilla.
    Kyllä X5 teki niin suuren vaikutuksen minuun, että sen olisin ottanut mutta tuli hinta vastaan
    Bensa X5 eivät ole mitään taloudellisia pelejä..
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Missä kuussa X5 2003 se 3.0d vaihtui 160 kW:ksi?
      SISUSTAT modaukset
      • jopeh
        • Dec 2003
        • 694
        Taisi olla 11/03, jos en väärin muista. Auto koki samalla faceliftin.
        "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
        • Rahu
          • Aug 2002
          • 6465
          • Tuusula
          Itsekin olen tuota X5:sta suunnitellut ja vertaillut kaikennäköisiä asioita ja olen kyllä ehdottomasta sitä mieltä että se pitää olla diesel koska nuo bensa koneet tuntuu aika "lussuilta" jopa 4.4:n, toimii ihan erilailla kuin omassa E39:ssä eikä siten ero ole suuri dieseliin, varsinkaan lastutettuun.
          Lastulla tuosta dieselistä saa tehoa enemmän kuin facelift mallin vakiosta, mutta ongelma mulla tuohon vaihto hommaan on että varusteita pitäisi olla vähintäänkin saman verran kuin nykyisessäni..
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
