-01 X5 4.4i tyypivikoja? Moottorin flekti ongelmia.
  • vleivo
    • 707
    • Zürich Switzerland
    Eli tommonen x5nen tuli hankittua niin ajattelin kysyä mitä tyypivikoja noissa on ja mitä kannattaa tarkistaa ja huoltaa ja niin edelleen. Auto on suomi auto ja hultokirjalla, kilometrejä on 120tkm. Eli mitä kannatta tarkastella erityisesti, auto vaikuttaa hyvä kuntoiselta. Eniten kiinnostaa vaihdelaatikon kestävyys, ja niin sanotut ikuisuus öljyt. Ainoa mikä on hieman vaivannut on että moottorin flekti/tuuletin minusta lyö päällee melkein aina kun on paikalla, ja jotenkin pyörii raskaasti ja ehkä hiukan pitää ääntä, välillä kun on D vaihde päällä ja seisoo valoissa niin tuntee pientä tärinää autossa, jos kytkee N päälle tämä loppuu melkein kokonaan, aina kun flekti lyö päälle tärinä vahvistuu, mikä mahtaa olla vika, vai onko suht normaalia?
    1990 Chevy Corvette Convertible 5.7 TPI
    1991 BMW ”329i” Cabrio Ierland Engineering
    1991 Ford Mustang GT 5.0
    1994 BMW M5 3.8
    2011 H-D Fatboy Special
    2017 Opel Insignia Country Tourer 4x4
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    Onko tossa vielä moottorina M62?Jos näin niin seuraile venttiilikopan tiiviste vuotoja.itselläni alkoi vuotamaan 130tkm kohdalla ja tiedän pari muutakin tapausta,jossa suht samoilla kilsoilla on vuotoa alkanut tulemaan.
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
    • vleivo
      • 707
      Tosiaankin kun selasin kuitteja niin oli vaihdettu kaikki ventiilikopan tivisteet ja ilmanpuhdistin boksi ja ilmamäärämittari, eli pitäis olla kunnossa noi jutut. Ilmeisesti aika tavallisia noi viat.
      1994 BMW M5 3.8
      • Vehkis
        • 1441
        Mikäli siinä on m62 kone,niin ota selvää onko siihen vaihdettu vesipumppu.
        Vesipumppu on mennyt melko monelta m62 koneen omistajalta ja se voi tehdä pahaakin jälkeä, kun se vesipumpun akseli antaa periksi ja visko on siinä akselin päässä joka sitten rikkoo syylärin jne..
        ex E39 535iA -97
        sekä x määrä riisikippoja
        • vleivo
          • 707
          Eli voiko tuo ns. flektin pieni ääni johtua vesipumpusta? Mitä mahtaa maksaa toi pumppu, vois vaihtaa ihan varmuuden vuoksi jos ei oo vaihdettu.
          1994 BMW M5 3.8
          • V-Power
            • Nov 2006
            • 1333
            • Varsinais-Suomi
            Onhan nuo peruskauraa.Tosiaan sitä vesipumppua kannattaa ruveta pikkuhiljaa vaihtelemaan tai ainakin seurailemaan.Niinkun tuo vehkis ilmoitti.
            Mulla on menny tuosta 540i:stä pumppu 122tkm kohdalla.
            E36 95 316i Sedan
            E39 97 540i Touring
            E46 99 320Ci Coupe
            E53 01 X5 4,4 V8
            E65 05 730d
            F10 11 523i Sedan
            F90 08 320i Sedan
