X5 3,0D -04 sivupeilit
  • voyager
    • Nov 2007
    • 1
    Vänkärin puoleinen ovi jouduttiin vaihtamaan pienen kolarivaurion takia. Autossa on sähköisesti sisään kääntyvät sivupeilit. Kun sisäänkääntönappia painaa, peilit kääntyvät sisään mutta palaavat heti takaisin normaaliasentoon. Ovenvaihdon suorittanut autokorjaamo väittää että vika oli peileissä jo ennestään mikä ei tietenkään pidä paikkaansa.
    Onko ideoita missä vika? Väärin kytketty..?
    • 9230
    Tämä nyt ei suoranaisesti ratkaise ongelmaa, mutta jotain kättä pidempää. Oletko aivan varma, että kolhun jälkeen peilin kääntö toimi normaalisti? Peilin asennon mikrokytkin tai ovimoduli ottanut nokkiinsa?
    Folding in mirrors
    The electric motor drive is used to fold in the outside mirrors in the opposite direction of driving.
    The button to fold in the mirrors is located in the door module on the driver's door. The button signal is routed via the P-bus to the door module in the front passenger's door. Depending on the position of the mirrors, they are then folded in or out accordingly.
    If a mirror is mechanically folded in, either by hand or due to an impact, it is mechanically uncoupled from the fold-in drive. A microswitch is installed in the mirror which recognizes this uncoupling and switches a ground signal to the appropriate peripheral module.
    If a mirror which has been mechanically uncoupled is activated by the button being pressed, the fold-in motor will move the mirror in the fold-out direction until the microswitch registers the mirror being engaged mechanically. The maximum activation time of the motor is 15 seconds.
