BMW X3 d30, hehku ei toimi
  • Jammla
    • Feb 2009
    • 12
    • Laihia
    -10C pakkasella lähtee vähän huonosti käyntiin. Carly sanoo että 6 hehkutulppaa on poikki. Vähän epäilin ja irroitin imusarjan jotta pääsin mittaamaan. Kaikki tulpat n. 0,5 ohm. Mistä seuraavaksi etsisi? Joku kontrolboxi on moottorin kyljessä, voisiko se olla syypää?
    • 9232
    Mikähän auto tarkemmin kyseessä? M57N/N2? Vaihda kerralla joka tapauksessa kaikki Berun hehkut, ohjainlaite ja ohjainlaitteen syöttökaapeli laturilta.
    • Jammla
      • Feb 2009
      • 12
      • Laihia
      No nyt en osaa sanoa kuin että PD51. Tarkemmin kun muistelen, niin boxin olen vaihtanut joskus. Haen huomenna uuden, hehkut hyllyssä valmiina. Mutta mikä veisi syöttökaapelin? On kyllä aika työläs operaatio, ei mielellään jättäisi mitään vaihtamatta..
      • Jammla
        • Feb 2009
        • 12
        • Laihia
        M57 d30 (306d3)
        • Rattiukko
          • Nov 2022
          • 866
          • Uusimaa
          Berun hehkujen ohjainboksi paskana. Laita Hitachi tilalle. Berun ohjainboksit on täyttä kuraa, mielipide.
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            pakko tarkentaa että juurikin toisinpäin. Ekat Hitachin boxit OK , mutta nykyisin täytttä PASKAA!! nimimerkillä 3 kpl peräkkäin 3 eri autosta takuuseen vaihdettu BERU tilalle
            • Rattiukko
              • Nov 2022
              • 866
              • Uusimaa
              Sama kai se mitä ostaa sitten, aina tulee paskaa. Hitachin bokseissa pitäisi olla 5v takuu.
              Ja nuo Berun hehkut, 2 vuotta kestää. Bosch kestää ihan yhtä kauan. Itseasiassa ihan sama minkä harakirin sinne työntää niin ihan yhtä hyvä kuin Beru. Tai yhtä huono.
              • ErkkiE
                • 724
                • Espoon haja-asutus
                Ei ole sama, mitä laittaa. Tarvikkeista Beru on silti näissä paras, Bosch ehkä seuraavalla sijalla. Esimerkiksi sinänsä hyvänä valmistajana pidetyn NGK:n (made in Thailand , jeejee) näihin tarkoitetut hehkut on ihan onnettomia. Noin vuosi sitten vaihdoin satsin (ja ohjaimen ja johdon). Eka hehku pimeänä alle viikossa, seuraava noin kuukausi myöhemmin, kolmas taas noin kuukausi myöhemmin. Kyllästyin ja vaihdoin pelkät hehkut Beruihin ja ne on kestänyt taas.
                E
                • Rattiukko
                  • Nov 2022
                  • 866
                  • Uusimaa
                  Kokeilin kans Densoa, pari hehkua pimeänä heti. Tosin en ole varma rikoinko ne kun nojasin vahingossa paketin päälle asentaessa. Neljä Densoa jäljellä, katsotaan kauanko kestää. Imusarjan irroitus ja kasaus sujuu jo puolessa tunnissa
                  • Rattiukko
                    • Nov 2022
                    • 866
                    • Uusimaa
                    Muutaman kuukauden kesti kun hajosi ensimmäinen Densoista jotka päätyi käyttöön. Berut tilalle, jos ne toimisi edes sen pari vuotta.
