E70 webasto
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    E70 webasto
    2007 E70 dieseli webasto, käykö tilalle mitkä mallit jos koko webaston vaihtaa?
    Autossa lienee alkuperäinen webasto, eli TT V. Jos uuden hommaa marmorilta, taitaa tulla TT Evo tilalle?
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3037
    Ettei siellä olisi Thermo Top C tällä hetkellä? Esiin kaivamallahan se selviää. Evo tulee tilalle jos marmorilta hankkii uutta tilalle, mutta täytyy silloin vaihtaa myös polttoainepumppu. Onko kortti rikki vai millaista vikaa nykyisessä? Jos kuitenkin on Ventur, niin palopesiähän niihin saa edelleen varaosana ja jos kortti on järjissään niin pesän vaihdolla tulee usein aika hyvään kuntoon. Ainakin omien kokemusten perusteella.
    Tampere
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Jaa-a, täytyypä vilkaista. Liekkivahti/hehku on varmana rikki, syttyy ja savuttaa ja kohta sammuu, flame interruptionia Ista herjaa... Tosin voishan se puhdistamallakin mennä. Tuppaa vaan ne webaston pultit katkeilemaan kun todennäköisesti sitä ei ole ikinä avattu... Toisaalta jos hommais yleismallin webaston, sama mikä siellä on ja ottaisi nykyisestä ohjainkortin, sekin on yksi vaihtoehto jos samaa mallia jostain vielä uutena löytää...
        • 9232
        Lämmittää runkoa kunnolla ennen ruuvien avaamista. Ne on alunperin tehtaalta lukitteella, niin siksi ne hentoset ruuvit herkästi katkeaa irrottaessa.
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          Onko tietoa mikä poltinyksikkö käy ko. V -malliin? Sellainen siellä autossa on...
          Ei taida olla magneettiventtiilillä?
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3037
            V-malliin on olemassa palopesiä magneettiventtiilillä ja ilman. Arvelen että kun on BMW orggiswebasto, niin tämäkin on ilman. Jos kuitenkin haluat varmuuden, niin kaiva palopesän liittimiä esiin ja jos niiden joukossa näkyy yksi valkoinen liitin, niin on ilman magneetiventtiiliä. Tällöin oikea palopesän Webasto-varaosa on 9021764A. Itselleni ei ole vielä ainoatakaan korttivikaista V-mallista tullut vastaan, vaan kaikki tulleet kuntoon palopesän uusimisella.
            Tampere
            • Caikkone
              • Jun 2005
              • 95
              • Tornio
              Kuva omasta TT-V palopesästä. Tehtaan orkkis webasto ja näyttäs olevan magneettiventtiili ja esilämmitys. Eikö tuo "9021764A" pesän malli ole juuri tuolla venttiilillä?
              Auto e70 vm.-10.
              ex. e36 325iA Coupe -94
              Nyt.
              e46 330i Sedan -02
              e70 X5 xDRIVE 35d -10
              Ski-Doo MXZ 600sdi XRS -07
              CAN-AM DS250 -06
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                Jäikin kommentoimatta, putsaamalla tuli kuntoon ja oli magneettiventtiilillä oleva palopesä. 2012 vuoden leimat taisi olla lämmittimessä eli kerran se on jo 2007 malliseen vaihdettu. Oli yllättävän ruosteeton ja siisti yli kymmenvuotiaaksi (ja 200 tkm ko. välillä)...
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3037
                  Originally posted by Caikkone View Post
                  Kuva omasta TT-V palopesästä. Eikö tuo "9021764A" pesän malli ole juuri tuolla venttiilillä?
                  Kyllä, solenoidiventtiili siinä 9021764A -mallissa on ja nyt huomaan edellisessä viestissäni asian olevan vahingossa juuri päinvastoin ilmaistu.
                  Tampere
                  • strandell
                    • Oct 2016
                    • 97
                    • Sipoo
                    Oma e91 tehdasweba reistallut nyt pari päivää. Muistatko vielä kuinka sä tarkalleen palopesän putsailit? Ja onko tietoa kuinka pitkäikäinen ratkaisu tuo putsailu oli?
                    Hieman houkuttelis kokeilla vaan putsailla, kun uusi thermotop V palopesä on kohtuu arvokas nykyään.
                    Ex.
                    F20 LCI M140i
                    E91 LCI 335dA
                    E91 LCI 335iA xDrive
                    F31 328iA
                    E39 530dA
