X3 e83 2007 Xenon ongelma
  • nkk1976
    • Sep 2023
    • 3
    Xenon valot ei tee auto check toimintoa kun käynnistää auton. Näyttää jäävän aivan liian alas. Ainoastaan uudet Osramit vaihdettu vanhojen tilalle. Carly antaa vikakoodin Light module EEPROM error /LM EEPROM error. KOMBI: Data-filing difference to central light module. Tätä virhettä ei ole tullut viikko sitten kun koodit luettu.  Kuukausi sitten molemmat korkeudensäädin anturit vaihdettu uusiin. Ei ongelmia. Mistä kannattaa alkaa tutkimaaan, olisiko jollain sama tullut vastaan ja mahdollistti jopa löytynyt ratkaisu...
    • 9232
    Aloittaisin hieman luotettavammalla BMW diagnostiikalla. Onko kenties koodailtu jotain kolmannen osapuolen softilla?
    • nkk1976
      • Sep 2023
      • 3
      Tähän hätään ei ollut muuta kuin Carly. Kyseisellä adapterilla luettu useamman kerran, eikä vastaavaa virhettä ole kertaakaan ilmaantunut joten se on erikoista. Auto ollut itselläni vasta puoli vuotta joten en tiedä mitä on aiemmin koodattu. Olisin kuvitellut, että tämä light module error olisi näkynyt joka kerta jos on jotain ollut pielessä. Pitää yrittää tutkia vielä johdot ja liittimet valoilta mihin pääsee käsiksi. Molemmat valot identtiset ei liiku ylös. Mikäli säätömoottori menee toisesta ottaakohan se myös toisen valon pois pelistä. Kaikki pelaa muuten ihan ok, valot, vilkut, pitkät jne. Onkohan se korkeuden säätö pahassa paikassa jos sen joutuu vaihtamaan. (valon etukautta) Tässä mallissa muistaakseni puskuri pitää ottaa pois, että valon saa pois.
