E70 ajovalon lasin vaihto
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    Muoviahan ne toki on ja omani siinä kunnossa, että ruokasoodasitruunatiktokit ei tehoa. Luultavasti noita on joku jossain vaiheessa jo yrittänyt kiillottaa. Ebay hintahaarukka on älytön. Halvimmillaan pari maksaa ~50€ ja kalliimmat 120€, johon saa butyylinauhan mukaan. Onko joku ostanut ja vaihtanut.
    Hakusanat
    E70
    ajovalot
    umpiot
    lasit
    pleksit
    valot
  • repsa
    • 1417
    • Lempäälä
    Voe tokkiinsa onhan näitä tehty.
    Ajovalon irroitus autossa oli kanssa aika työläs homma.
    Suosittelen hyvin lämpimästi vaihtamaan samalla sen bixenon elementin, että saa siitä vaihtotyöstä kaiken hyödyn.
    Tuppaa oleen faktaksi luettava seikka,että jos ne umpion ulko-osat on haalistuneet, on myös heijastimia rääkätty niin paljon että ei ole enää paljoa heijastinta jäljellä.
    Id3 loaded
    i4 m50
    • okko
      • Apr 2005
      • 1773
      • Honkajoki
      kiitos vinkistä. Ostitko ihan ebay, vai mitä kautta nuo tarvikkeet
      • repsa
        • 1417
        • Lempäälä
        Lasit(pleksit) tilasin muistaakseni silloin aliexpress.com, mutta taitaa niitä samoja olla ebayssä yms myynnissä.
        Bixenon elementit tilasin retrofitcentralilta, ja niihin myös sen polttimo-adapterikaapelim taisin ottaa sieltä - siihen runkokokoon mitä he möi, mikä siis passasi e70, ei ollut samalla polttimolla. Vaihtui d1s ja d2s jos en ihan väärin muista.
        Mutta jos kyseessä sulla on vain myyntiehostus, ja umpioiden ulkoreunat (ne missä pleksi kääntyy yli 90ast) eivät ole jännitysten takia murtuneet - hionta ja lakkaus/hartsitus höyryllä voisi tuoda ihan riittävän lopputuloksen.
        https://repsa.kuvat.fi/kuvat/Avo2/aj...C3%A4ksi+2020/ tuolla muutama räpsy tuosta hionta & lakkausprosessista.
        Aikaa ajattelen tuo lakkaushomma on ehkä vähän nopeampi, erityisesti jos pitää umpiot autossa kiinni.
        Id3 loaded
        i4 m50
        • okko
          • Apr 2005
          • 1773
          • Honkajoki
          Päivitys.
          Vaihdoin pelkät pleksit ja polttimot. Parannus ihan vitusti prosenttia! Suosittelen.
          Homma on melko suoraviivainen, mutta, ei kyllä molempia puolia kannata samalle päivälle aikatauluttaa, tai tulee pitkä päivä. Umpio puretaan sisälokarin kautta. umpio on osittain kiinni irroitettavassa tukirakenteessa, joka täytyy ottaa irti, että umpio mahtuu pois paikaltaan. Suosittelen lyhentämään sen kiinnityskehikon alapään pultin mutterin tasalle, ennen mutterin irroitusta. Helpottaa sen purkamista ja etenkin takaisinlaittoa. apparin puolella on iskaritornissa joku rele, mikä kannattaa siirtää pois tieltä. Umpion lasi irtoaa kuumailmapuhaltimella ja kampeamalla. Vanha tiiviste kuumailmalla ja mekaanisella hieromisella. Youtubessa on kosolti vinkkejä. Ostin latviasta 120€ pleksit, jossa tuli butyylinauha mukana. Vaikuttivat mittatarkoilta ja butyylinauha tiivisti kyllä hyvin. Ne pleksissä olevat harmaat suojamuovit kokosin kuumaliimalla umpioon, ennen pleksin kiinnitystä, koska niistä varisi kiinnityskorvat purkaessa, eikä niitä saanut enää pleksiin kiinni. Hyvin on pysyneet. https://photos.app.goo.gl/35q8ceVm6YQdLWRKA Muutama kuva linkin takana.
