X1 E84 kysymyksiä
  • savihousu
    • Dec 2023
    • 21
    • Kerava
    X1 E84 kysymyksiä
    -14 mallinen X1 tuli hankittua hetken perkaamisen jälkeen ja samalla ensimmäinen puraisu bemarileiriin. Muutama kysymys tälleen alkuun, enemmänkin aivan varmasti tulee mutta alotetaan näistä:
    Mitenkäs ihmeessä tuosta saa TPMS-systeemin pois päältä?
    Mitenkäs ihmeessä tuosta saa Auto Start/Stopin pois päältä?
    VLink BT-kikkare, BimmerLink ja BimmerCode hommattu, mutta ei mun silmään osu toimintoa noille.
  • savihousu
    • Dec 2023
    • 21
    • Kerava
    Älkää nyt suotta kaikki yhteen ääneen huutako...
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2238
      Kuukkeli: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1191366
      Ei ihan tohon malliin liittyvä keskustelu, mutta voi olla ettei pelkkä koodaus riittäisi. Se moduli pitää myös ehkä poistaa. Käyppä kysymässä jostain merkkiin erikoistuneesta liikkeestä (ei marmori).
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • savihousu
        • Dec 2023
        • 21
        • Kerava
        Tjoo, ei erityisen kätevää
        • ockelbo4500
          • 927
          • Sotkamo--Oulu
          Itseltä Jyrki Vesala Limingassa koodasi start stopin. Se ei lähde pois, mutta se muistaa koodauksen jälkeen kuljettajan aiemman asetuksen. Eli pelaa hyvin.
          ​​​​​​Millainen tpms valvonta näissä on. Itsellä ei ole koskaan rengaspaineista auto sanonut mitään, joten oiskohan koodattu pois sitten.
          BMW E84 X1 18dXdrive -14
          Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
          Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
          Ex, E46 320 d Touring -01
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2238
            Kerrotko mikä ei ole kätevää?
            • savihousu
              • Dec 2023
              • 21
              • Kerava
              Moduulin poisto sun muu mekaaninen askartelu, kun sen vois hoitaa tick in the box-tyyppisesti.
              • savihousu
                • Dec 2023
                • 21
                • Kerava
                Tuolla Bimmer-kikkareella saa asetuksen päälle jolla tuon pitäisi muistaa edellinen asetus, mutta kun en ole keksinyt että millä sen start-stopin saa ajotilanteessa valittua päälle / pois, jonka se sitten vois seuraavalla kerralla muistaa.
                • racing02
                  • 2160
                  • Riihimäki
                  Vaihdekepin edessä on A OFF-nappi äärimmäisenä oikealla, ainakin mulla. Koodauksella se saatiin muistamaan tilansa. Ei ollut omaa osaamista tai välineitä mutta sen hoiti nimimerkki Spetke laittaen samalla takavalot palamaan. Rengaspainevalvonnan kanssa mullakaan ei ole ollut koskaan ongelmia.
                  • savihousu
                    • Dec 2023
                    • 21
                    • Kerava
                    Kappas, niinpäs onkin ja näyttää jopa toimivan
                    No eipä tullut tuota faktaa edelliseltä omistajalta joka oli 5v ajellu tuolla kun kysyin että kuinkas tuo toimii. Sanoi vain että voi koodata pois...
                    No se on nyt check, kun näyttää jopa muistavan tuon off-asennon nyt seuraavalla startilla.
                    Ei tässäkään mitään muuta ongelmaa ole TPMS kanssa, mutta kun yhdessä vannesarjassa ei ole tunnistimia, niin se herjaa sitä koko ajan kyseisen sarjan ollessa alla eikä sitä herjaa saa pois. Se tuossa vähän ärsyttää. Enhän mä pura apparin airbagia tai ohjausmoduulia jos laitan turvaistuimen etupenkille, vaan käännän sen toistaiseksi pois päältä, että sikäli melko dorka toteutus tuo on.
                    • racing02
                      • 2160
                      • Riihimäki
                      Omassa ei ole tunnistimia vaan systeemi perustuu pyörimisnopeuksiin. Ihan hämärästi muistelisin että toimintatapa olisi koodaamalla valittavissa. Voin olla väärässä.
                      EDIT. olisko tässä jotain aiheesta. https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=1487472
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1271
                        • Kajjjaani
                        Sen modulin pistokkeen joutuu irrottamaan tekipä sen koodauksen millä kikkareella tahansa.
                        • savihousu
                          • Dec 2023
                          • 21
                          • Kerava
                          Mitenkähän tähän sais pitkiin valoihin lisää jerkkua ilman junttikannuja tai junttipalkkia? On jostain syystä aivan järkyttävän surkeat pitkät tässä vehkeessä.
                          • racing02
                            • 2160
                            • Riihimäki
                            Ei ilmeisesti ole Xenoneita varusteena. Enpä tiedä minkälainen homma retrofittinä mutta varmaan mahdollista.
                            • savihousu
                              • Dec 2023
                              • 21
                              • Kerava
                              Kyllä tuossa Xenonit on, mutta nyt kun tuossa asiaa ämpyilin ja pyörin ympyrää auton ympärillä, niin jostain syystä ei lisäpitkät syty lainkaan, mitään virheilmoitustakaan ei ole. Selittänee kyllä tuon valon puutteen, mutta nyt kiinnostais että miksi ei syty.
