X1 E84 20d polttoaineongelma
  • Blade_
    • Apr 2024
    • 1
    Tervehdys!
    otsikon autossa ongelmana että ”sucking jet pump” ei skulaa ja siirrä polttoainetta kuskin puolelta oikealle puolelle polttoainepumpulle. Kuten epäilin vika ei ole tankin sisällä mutta tuli silti kokeiltua vaihtaa molemmat tankkilaitteet kun sellaiset oli saatavilla testiin, eihän se mitään muuttanut..
    pitkän pään raapimisen jälkeen päättelin että ongelman täytyy olla paluulinjan vähäisessä virtauksessa. Otin sitten paluulinjan irti ensin tankkilaitteen päästä ja sitten vielä korkeapainepumpulta ja kummastakin tulee hiljaa liruttaen. Tein saman testin mielenterveyden vuoksi 116D ja sieltä tuli huomattavasti enemmän tavaraa paluulinjasta. Määränsäädin myös kokeiltu ja vika ei siinä ollut..
    itse sähköisen polttoainepumpun tuotto testattu ja sieltä tulee tavaraa kuten kuuluisikin.
    itsellä ei enää tule mieleen kuin korkepainepumpussa jokin vika ettei anna paluulinjaan tavaraa mutta ei sellaista ole vastaan tullut tai edes kuullut kyseisestä ongelmasta..
    onko kellään mitään mielipidettä tai ideaa tähän ennen kuin tulee turhaan vaihdettua kallis korkeapainepumppu?
