Bmw X5 E70, 3.0d, Ecuun ei pääse kunnolla käsiksi?
  • Pahapepa
    • Jul 2024
    • 2
    Elikkäs jonkinlaista ongelmaa nyt kenties moottorinohjausyksikössä, tai siihen liittyen? Auto on 2007, 3.0D M57 moottorilla oleva X5
    Käytössä ollut Creator C110 lukija, ja nyt ongelmaksi on ilmestynyt ettei aina suostu lukemaan auton tietoja (myöskin kun yhdistää lopulta, saattaa kesken auton tietojen selailun katkoa yhteyttä ja palautua takaisin), lopulta kuitenkin olen Ecuun päässyt käsiksi mutta jostain syystä yhteys on ruvennut pätkimään välillä. Lukijaa testattu E61 ja siinä se toimi ihan ok, ja ennen on toiminut tässä X5 aivan vallan mainiosti mutta nyt on alkanut kiukuttelemaan. Mistähän vikakartoitusta kannattaisi aloittaa tekemään? Myöskin koskaan en ole päässyt käsiksi auton footwell moduleen, mikä vähän herättää epäilyksiä, mutta olen arvellut että voi johtua tuosta lukijasta myös. Akussa on normaali 12.37 jännite sekä auto muuten toimii aivan normaalisti, mutta tuo Ecuun pääsemisen ongelmat on herättänyt epäilykseni että onkohan mahdollisesti jotain isompia ongelmia vielä edessäpäin.
    onko muilla foorumilaisilla kokemuksia vastaavasta ongelmasta?
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Laitappa auto ulkopuoliseen laturiin diagnosoinnin ajaksi, sillä varmistat ettei jännitteet pääse liian alas.
    Toinen mikä sinun pitää ehdottomasti kokeilla on että jollain toisella laitteella kokeilet.
    Silloin tällöin tulee vastaan että joku laite ei vaan syystä x pelaa kunnolla jonkun tietyn auton kanssa.
    Joku rikkinäinen ohjainlaite, muukin kuin moottorinohjain voi sotkea väyläliikenteen ja estää diagnosoinnin.
    Jos epäilyksiä herää, laitteita voi irroittaa ja kokeilla auttaako, mutta väyläkaaviota kannattaa vilkaista ettei poista väärästä välistä laitetta, tällöin homma tyssää varmasti
    Paras olisi kun siirryt käyttämään ISTAa tai INPAa
    Kysy jos tarvetta
    • Pahapepa
      • Jul 2024
      • 2
      Kiitos pikaisesta vastauksesta,
      Eli suositteletko että esim tämä kaapeli :
      Ja sitten läppärille jokin softa jolla ottaa yhteyttä autoon? Olisiko mielessä jokin tietty ohjelma?
      Voi ehkä viisain olla aloittaa tuolla se tarkempi diagnosointi/ näkee pääseekö auton tietoihin sillä sitten.
      Pitää lomalla kokeilla tuota laturiniksiä, voihan se siitäkin olla kiinni että virtaa vain ei ole tarpeeksi.
