X6,e71 webaston kaukosäädin T95 paritus?
  • 8Proo
    • Sep 2021
    • 2
    • Lahti
    No niin onko tietoa täällä.X6 M50d E71 ja webaston kaukosäädin pitäisi saada paritettua autoon.Auto ollut sähköttömänä ja "hukannut" tuon T95 mallisen weban säätimen.Lämmitin toimii valikosta normaalisti ja kaukosäätimessä ON paristot kunnossa ja säädin on muutenkin ehjä.
    Eli jos on todellista tietoa, niin älä pihtaa vaan auta toveria pulassa
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1367
    • Tornio
    kokeileppas tätä
    Procedure of initialisation
    1. Close all vehicle doors
    2. Insert radio-operated key into shaft and immediately remove again, switch d.h. terminal R on and off (max. switched-on period 5 s)
    3. Within 10 s, simultaneously press the ON button and the OFF button for 3 s.
      The indicator light (LED) lights up orange.
    4. Release both buttons.
    5. Within 10 s (while the indicator light is lit) operate the ON button briefly three times.
      The indicator light flashes orange (approx. 1.5 s long).
    6. The central locking signals successful initialisation of the Telestart transmitter by immediately locking and unlocking.
    • 8Proo
      • Sep 2021
      • 2
      • Lahti
      Kiitos vastauksesta,mutta tätäkin kokeilin eikä lähde pelaamaan.Aika mystinen juttu löytyykö muita konsteja kaikki vihjeet on tervetulleita.
