x4 f 26 lämmitettävä huohotinputki ,mistä virta ?
  • koyama
    • Dec 2013
    • 86
    • rovaniemi
    Jälkiasennusta tekeillä,mutta ei tieto mistä virta?
    Sulakeboksista,mutta alustanumerolla ei löytynyt vielä
    Voiko olla,että siellä ei ole valmista paikkaa?
    win=WBAXX110400R38398
    Sähkökaaviota kaipailen tai suoraa tietoa. mihin pinniin piuhan voi laittaa !
    tiedosta kiitollinen
  • Krampus
    • Nov 2017
    • 398
    • Keski-Suomi
    Riittäisikö kuvan tiedot?
    G26 i4 M50, käyttis
    • koyama
      • Dec 2013
      • 86
      • rovaniemi
      kiitos,eiköhän
      laitan tutun töihin kun ei nuo kaaviot ole minun alaa
      • ÖRÖ
        • Nov 2012
        • 20
        • suomi
        Lainataampa keskustelua...
        Onko siis tarkoitus tehdä lämmitettävä huohotinputki B470 koneelle, jottei turbon siivet ole solmussa.
        Jos on niin jakaisitko millaista olet meinannut?. Ensi viikolla varmaan tulee itsellenikin F26
        • koyama
          • Dec 2013
          • 86
          • rovaniemi
          Yritin ammattilaisen kautta .
          Ei tehnyt sitä kun ei löydy autosta keltaruskeaa johtoa !!?? muistaakseni
          Junction box f48 sulake ja pinni 1 ?Siihen plus ja maa sitten johonkin en muista mihin
          Voipi olla ettei jaksanu alkaa painimaan ahtaan johtosarjan kanssa hanskalokeron takana.
          ilmeisesti tarvii pitkät ja notkeat sormet ja hermot.
          Parkkivaloille tulee vain 5,9 v ledit.Ei se onnistu siitäkään.
          Tuttu on laittanut vm 2011 530 ilmamassamittarilta virrat.
          Auto toimii normaalista,mutten tiedä toimiiko lämmitin
          Ei ala tutkimaan.
          En ota sieltä kuiten virtoja jos joku paremmin tietävä kertoo tuosta kytköksestä jotain
          Armaflexiä liimasin koko putkisysteemin ympärille.
          lähelle turboa oltava jotain muuta.palonkestävää.
          Ilmanottoaukko tulee keulasta suoraan tuolle putkelle
          Noin 15x15 cm uretaanilevyn kappale konehuoneen puolelle
          ja on siinä toinenkin pienempi reikä tukittavana.
          • XV70D
            • Jan 2013
            • 208
            Auttaako jos laittaisitte niiden valtavien munuaisten taakse tai eteen viimasuojat. Ja coolerin eteen. Kone tykkää lämpimästä, ei kylmästä.
            EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
