Webasto kysymyksiä
  • Misseli
    • Sep 2023
    • 101
    • Keski-Pohjanmaa
    Webasto kysymyksiä
    Elikkäs autoon jälkiasennettu joskus webaston kaveriksi joku gsm ohjausmoduuli, eli simkortti sisälle ja sen kautta saa sitten viestillä ilmeisesti webastoa päälle ja pois. Vaatiiko auto sen alkuperäisen soittimen/radion webaston toimiakseen, kun soitin vaihdettu ja kiinnostais tietää saanko webaston suoraan tuon moduulin kautta käyntiin jos hommaan SIM kortin sinne.
  • Misseli
    • Sep 2023
    • 101
    • Keski-Pohjanmaa
    Ilmeisesti webasto lähtee päälle, mutta sisälle ei puhalla ilmaa. Saakohan sitä mitenkään tuon laitteen kautta toimimaan vai vaatiikohan siihen alkuperäisen soittimen?
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3037
      Jälkiasenteista webastoa ei saa liitettyä auton järjestelmään kuten tehdasasenteisen. Tällöin laitteen käyttö tapahtuu kauko-ohjatusti erillisellä säätimellä tai esim. matkapuhelinsovelluksella. Webaston saa kuitenkin asennettua lämmittämään auton sisätilat nk. ohjainreleen avulla (esiohjelmoitava 12 V IPCU PWM-ohjainrele, joka on yhdistetty auton sisätilanpuhaltimeen. Auton varusteita ei tarvitse vaihtaa erimallisiksi. Sen sijaan jos sinne asentaa tavallisen releen, niin puhallin pyörii koko käytön ajan enimmäisnopeudella, mikä ei ole tarpeen eikä kovin järkevääkään auton akkua ja lämmitystehokkuutta ajatellen. IPCUun voidaan ohjelmoida määrätty puhallusnopeus (virrankulutus), jolla se pyörii lisälämmitintä käytettäessä. IPCU ei siis osaa todellisuudessa muuta kuin ajaa puhaltimen pääteasteelle sopivaa PWM-signaalia ja käyttää relettä ennalta ohjelmoidulla tavalla. Väyläohjaimet on sitten erikseen. IPCUn sisäisellä LIN-väyläreleellä katkaistaan PWM-linja ilmastointipaneelin (IHKA) suunnasta, kun lämmitin ohjaa ja autossa ei ole virtoja päällä, jotta tuotettu PWM-pulssi ei maadoitu ja häiriinny IHKAn kautta. Joissakin automalleissa tarvittava LIN-väylän katkaisu tehdään erillisen kytkentäreleen avulla.
      Tampere
      • Misseli
        • Sep 2023
        • 101
        • Keski-Pohjanmaa
        Mulla on tämmönen soitin osaako joku sanoa miten tästä pitäs saada webasto käyntiin? Tolla gsm viesti systeemillä lähtee käyntiin mutta ei tosiaan sisälle puhalla niin haluaisin kokeilla puhaltaako se jos käynnistän tuota kautta sen. Eikö nämä pitäs alkuperäisenä juuri sisälle puhaltaa ilmaa.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3037
          Liittämässäsi kuvassa on BMW Business radiosoitin, joka ei tiedä puhaltelusta mitään. Ilmastoinnin ohjainlaite on IHKA.
          Tampere
          • Misseli
            • Sep 2023
            • 101
            • Keski-Pohjanmaa
            Ilmeisesti tämä webasto on ollut ajonaikainen alunperin. Nyt laitettu tuolla gsm moduulilla että saa käyntiin ennen ajoa. Lämmittääköhän tuo moottorin noin tolla systeemillä, taikka onko sielä joku pumppu mikä kierrättää sitä nestettä moottorissa ainakin ylävesiletku lämpeni kuin annoin hetken olla käynnissä sen.
            • Misseli
              • Sep 2023
              • 101
              • Keski-Pohjanmaa
              Ja kiinnostais tietää onko kellään kokemusta saako tuon koodattua puhaltamaan sisälle samalla kun kytken sen käyntiin tuon moduulin kautta viestillä.
