E53 ilmajousituksesta kysymyksiä. (Jousi räjähti)
  • Misseli
    • Sep 2023
    • 97
    • Keski-Pohjanmaa
    Joo elikkäs rupes tuossa tänään komura käynnistymään omia aikojaan ajossa ja sitten hetkenpäästä ei enään kuulunut mitään. Ajelin sitten pihaan ja hetkenpäästä takaa ilmajousi räjähti, kun auto oli parkissa… itsellä ei mitään tietoa näistä ilmajousi systeemeistä, niin onko mahollista että kompura on liikaa ilmaa sinne päässyt työntämään, vaiko sitten vain huono tuuri ja sattui räjähtämään pihassa auto parkissa? Kompuran ääntä en nyt kuule kun autoon laittaa virrat päälle onko normaalia vai onko kompurakin sökö? Ja kumpikin puoli perästä meni alas onko se normaalia toisen pussin räjähdettyä? Pussi menee tilaukseen, mutta jos nyt jotain muutakin hajonnut niin tietäisi samalla tilailla. Kiitokset jo etukäteen näistä ymmärtäville!
  • Jarger
    • Mar 2005
    • 4575
    • Finnland
    Ehkä tuo vaan vuoti ja räpsähti sitten rikki pihassa kokonaan? Ois jotenkin todennäköisempää ehkä?
    • Misseli
      • Sep 2023
      • 97
      • Keski-Pohjanmaa
      Joo hyvinpaljon mahdollista. Ankara pamahdus kuului, mutta joo täytyy kokeilla uudella jousella. Tietäs vaan toimiiko tuo kompura enään ollenkaan tai miten sen kuuluisi toimia luulisi että on kokoajan käynnissä jos jousi rikki.
        • 9217
        Voihan olla, että kompuralle tuli tunnit täyteen jatkuvan käymisen takia vuotavassa systeemissä. Tarkista ekana kompuran ja ohjausyksikön sulakkeet. Diagnostiikalla kompuran saa testimilessä aktivoitua. Jos ei diagnostiikkaa, kokeile suoralla jännitteellä. Onko vakioalustalla vai M-sport?
        Reparieren Sie Ihre BMW X5 (E53) 1999-2006 Luftfederbeine, Luftfedertaschen, Sto�d�mpfer, Luftfederungsteile f�r weniger, BMW X5 (E53) 1999-2006 Luftfederbeine, Luftfedertaschen, Sto�d�mpfer Absorber, Luftfederungsprobleme und L�sungen.
        • Misseli
          • Sep 2023
          • 97
          • Keski-Pohjanmaa
          Ok täytyypä sulakkeet kattoa läpi! Inpa löytyy ei vaan tietoa kuinka sen saa sillä testattua, jos sillä on mahdollista testailla tuota kompuraa. Ja vakio alustalla on tämä.
