E83 LM vikakoodit / viat, Xenon + adaptive head lights
  • Kouris
    • Mar 2005
    • 784
    Vikakoodit:
    000022, LM: Ride-height sensor, front: short circuit to ground
    00005B, LM: Communication with SMC, right, disrupted
    Tässä autossa:
    S522A Xenon valot
    S524A Adaptive head lights
    Oikea etuvalo ei liiku ylös / alas kun valot laittaa päälle.
    Onkos näissä tyypillistä että korkeudenmittaus anturi hajoaa? Ensimmäinen vikakoodi tietysti aika suoraan siihen ohjaa.
    SMC sijaitsee ajovalon pohjassa? Liekö sekin nyt sitten vain rikki vai voisiko tuota muuten testata kuin vaihtamalla uusi?
  • Heguli 31
    • 10114
    • KVLA
    En näistä mitään ymmärrä, mutta eikö se viallinen anturi vaikuttaisi molempien valojen toimintaan? (ihan arvailua siis...) Jos siis korkeusanturista olisi kyse.
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2819
      1. Tarkasta valojen korkeudensäätöanturi liittimineen ja johtimineen auton etuaskelilla oikeanpuoleisen sisemmän raidetangon alapuolella.
      2. Puhdista oikean ajovalon SMC-moduulin liitinpinnat ja ellei auta, vaihda kokeeksi toiselle puolelle ja jos vika siirtyy, korvaa ohjainlaite uudella. Edellyttää koodauksen jos vaihtuu.
      Tampere
      • Kouris
        • Mar 2005
        • 784
        Näin voisi olettaa. Taitaa olla kaksi vikaa päällä.
        • Kouris
          • Mar 2005
          • 784
          Kiitos vinkeistä Pohjolan talli niin saattaa tulla viivästystä mutta ainakin asia mielessä.
          • Kouris
            • Mar 2005
            • 784
            Keulan korkeusanturi tuli tuossa vaihdettua. Sen vikakoodi poistui mutta muuten toiminta pysyi samana eli kaarrevalot ei toimi ja vain vasen (josta ei SMC vikaa) tekee käynnistettäessä ylös alas liikkeen.
            Tuossa on ilmeisesti kuvassa ne SMC osat: https://www.ebay.com/itm/14580491954...Bk9SR4La0IGrZQ
            Tulkitsenko oikein että valon koteloon pitää puukottaa reikä että pääsee käsiksi tuohon piirilevyyn? Kotelossa vaikuttaisi olevan selvä paikka ja valmius sitten peittää reikä tuolla korjaussarjassa tulevalla kannella.
            • Kouris
              • Mar 2005
              • 784
              Tämä tuli SMC osalta korjattua uudella piirilevyllä joka tuli umpion sisään. Aukko piti puukottaa auki joten oli erilainen rakenne kuin yleensä. Tässä ei tarvinut koodata SMC II osaa vaan valo lähti heti toimimaan.
              Istalla testatessa valon suuntauksen liikeratoja automaatti testillä ei nyt kuitenkaan tuo oikea valo liiku sivusuunnassa täysiä liikeratoja. Tuntuisi että liikkuu vain toiseen suuntaan. Silmamunalla kun katsoo umpiosta niin liike on pieni kun vertaa vasempaan valoon.
              Oisko tuossa nyt muuta vaihtoehtoa kuin koittaa käännellä rattia ja auttaa umpion aukosta kädellä liikettä jos se siitä herkistyisi?
              • Kouris
                • Mar 2005
                • 784
                Tätä taas tutkittu. Vaihdoin sivusiirron servomoottorin. Luultavasti F25 kopan valon korkeudensäätöservo on sama kuin E83 kaarrevalon servo.
                Edelleenkin valotestistiä seinää vasten katsottuna vaikuttaa että molemmat valot liikkuu suhk koht järkevästi. ehkäpä oikea valo vähemmin, vaikea sanoa. Tästä huolimatta istan testin loppuraportti sanoo että oikea valo ei edelleenkään liiku jokaiselle rajalle. Testasin monta kertaa ja taisi jonain kertana sanoa että valo liikkuu hitaasti.
                Otin servojen karat irti mutta silti vikailmoitukset ovat samat eli mekaanista jumia ei ole.
                Toimisiko kaarrevalon moduli ollenkaan jos ohjelmointi ei olisi onnistunut? Ei ollut oikein täyttää varmuutta tuosta NCS expertin käytöstä.
                Edelleen olisi tietysti mahdollista että johtusarjan liittimessä on korroosiota ja ja se haittaa toimintaa.
                Paikallaan rattia käännellessä ei oikea valo ole vielä liikkunut kunnolla. Jossain kohtaa valon suuntaus jäi selvästi oikealle. Tuntuisi edelleen että positiopulssit eivät tule kunnolla servolta ja paikka häviää tai Ista luulee ettei valo liiku.
                • Kouris
                  • Mar 2005
                  • 784
                  Tämän jälkeen löydetty SMC johtosarjan liittimestä katkennut liitin pinni vanhasta piirilevystä. Ei tainnut vaikuttaa vaikka liitin ei ollut pohjassa. LM pysyy kyllä vihreänä kun aiemmin sinne tuli jotain vikakoodia oikeasta valosta (no ei tullut kuvaa otettua mitä ne oli). Edelleen valojen liiketestin lopputulos -> vaihda oikea ajovalo koska liikeet ei mene äärirajoille. Silti LM ei vikakoodeja.
                  VAihdettu tämän jälkeen myös valon korkeudensäätöservo ja palautettu sivuttaisliikkeen servo alkuperäiseen koska sen vaihdolla ei vaikutusta -> edelleen testin mukaan liikkeet eivät mene äärirajoille, vaihda oikea ajovalo.
                  Istan valonliike testin loppukommentit:
                  "The swivel modules do not move stiffly", tämä näkyvissä muuteman sekunnin. Vaihtuu ->
                  "The swivel module in the right headlight appears to be blocked as at least one of the specified positions was not reached"
                  "Replace the following component:
                  E8 Right headlight"
                  Testin loppu. Voiko nuo edes olla totta kun ensin sanoo että liikkuu ilman jäykkyyttä ja sitten ettei liiku rajoille? (Servot eivät oikeasti liikuta mitään muuta kuin omaa karaansa)
                  Onko mahdollista että LM on vioittunut SMC modulin korroosion takia ja siitä syystä liikkeitä ei tunnisteta?
                  Miten käytännössä voi todentaa että kaarrevalot ja korkeuden säätö toimii? Keulaa jos tunkkaa ylös niin molempien valojen pitäisi laskea, se nyt on selvä. Nyt vaikuttaa että sivuttaissäätö toimii vain vasemmassa valossa paikallaan ollessa, onko mahdollista että näin kuuluukin olla, oikea sitten liikkuisi vain liikeessä (E83 LCI)?
                  Huonommatkin kommentit otetaan vastaan
