F48 ja U11 X1 hybridin neliveto ominaisuudet
  • Kalle09
    • Dec 2024
    • 3
    Onko kukaan muu huomannut että X1 hybridin xdrive on täysin surkea?
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 866
    • Uusimaa
    No mikä siinä on vikana?
    • Kalle09
      • Dec 2024
      • 3
      Se ei toimi niinkuin normi xdrive vaan vetää (lue ruopii) joko etu- tai takapyörillä. Ei mun F25 X3 niin tee vaan liikahtaa ilman sutimista eikä jää jumiin joka paikkaan kun etu- ja takapyörät ei ”keskustele” keskenään.
      • ockelbo4500
        • 927
        • Sotkamo--Oulu
        Jos ohjelmointi on samanlainen kuin viime talvena ajamassani 225xe:ssä niin harvinaisen keskeneräinen tuote. Ajoin auton parkkiin ja päivän aikana tuprutti lunta. Sitä oli 20cm ja tuiskuttanut myös auton aluksen täyteen. Ei muuta kuin autoon ja pakki päälle. Painoin kaasua ja auto ei liikkunut, painoin lisää kaasua ja ei liikettä, sen sijaan lumi lenteli kun peileihin katsoi. Ihmettelin hetken, että mikäs homma tässä nyt on ja sitten totuus selvisi. Akussa virtaa niin auto ei halua käynnistää polttomoottoria ja vetää myös etupyörillä, sen sijaan takapyörät suti valtoimenaan ilman mitään tietoa semmoisesta varusteesta kuin luistonesto. No aikani pähkäilin, että mitenkähän tästä pääsee liikenteeseen, kunnes keksin laittaa sport moodin päälle, jolloin myös etupyörät tuli mukaan vetotalkoisiin.
        Toinen ongelma autossa oli se, että polttomoottorin käynnissä olosta riippuen kaasuvaste paikoituksessa on ihan erilainen. Jos polttomoottori ei käy niin auto liikkuu rauhallisesti ja sitten kun se käykin ja painaiset saman verran kaasupoljinta parkkipaikalla niin auto hyökkääkin saman tien metrin kaksi eri kohtaan. Tosi turvallinen ja ennakoitava ominaisuus. Laite oli myös matka ajossa janoinen. Pääosin 80km/h nopeutta talvipakkasessa niin kulutus noin 7l/100km ja ajoa tuli noin 1000km parina päivänä.
        BMW E84 X1 18dXdrive -14
        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
        Ex, E46 320 d Touring -01
