F26 X4 2016 ilmastointi lakkasi toimimasta, mutta palasi "takaisin"
  • macceS
    • May 2020
    • 11
    • Lammi
    X4 2016 F26 hävitti ilmastoinnin näytön ja samalla puhallin lakkasi toimimasta jolloin ikkunat alkoivat huurtumaan. Samoihin aikoihin tuli herjaa, että rengaspainejärjestelmä ei toimi. Muuten toimi ihan normaalisti.
    Nämä kaikki kuitenkin korjaantuivat itsekseen kun auto oli 30m ajon jälkeen lämpimässä tallissa usean tunnin... Vikakoodeja ei ole vielä katsottu, mutta nyt ei ole taas mitään herjoja näkyvissä.
    Onko tälläistä käynyt muilla ja mistä pitäisi (vai pitäisikö ollenkaan) alkaa mahdollista vikaa etsimään?
    F06 640d GC XDrive (2015)
    F26 X4 20d Bsn Sport (2016)
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2238
    Onkohan akku huonossa hapessa?
    Onko vikakoodit luettu?
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • macceS
      • May 2020
      • 11
      • Lammi
      Kuten tuossa mainitsin niin vikakoodeja ei ole vielä luettu, mutta varaan ajan Hedinille. Akku (OEM) on uusittu tammikuussa 2024.
