X3 E83 latauksen vikavalo vilkkuu satunnaisesti
  • Jontwu
    • Jan 2025
    • 1
    X3 E83 2005 latauksen valo vilkkunut satunnaisesti pidemmän aikaa. Kahdesti tehnyt ajon aikana siten, että vikavaloja syttynyt kerralla useampi, ohjaus mennyt jäykäksi, radio hiljentynyt ja mittaristo alkanut sammumaan eli kuten virtaa ei riittäisi kaikkialle. Tällöin samalla myös latauksen valo vilkkumut. Yleensä valon vilkkuminen ei ole vaikuttanut matkan tekoon mitenkään ja mitään selkää säännöllisyyttä en ole vilkkumisen syntyyn havainnut.
    Akku alle vuoden vanha. Latausjännite auton ollessa käynnissä 13,85V. Onko laturi menossa ja siten aiheuttaa tälläistä vai mikä muu voisi mahdollisesti olla vialla?
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2238
    Kannattaa lukea vikakoodit ennenkuin tekee mitään arveluita viasta.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Kouris
      • 898
      Laita tupakin sytyttimeen joku jännitteen näyttävä esine ja totea lataako silloin kun latauksen valo vilkkuu. Jos lataa niin laturi on ainakin suljettu pois. 13,85V lataus jännite aika pieni. Tuon ikäisessa ei taida olla mitään IBS. Voisin tietysti katsoa omasta E83 paljon siinä latausvoltit.
      • VilleP
        • 2784
        Latausjännitteen pitäisi olla 14.3-14-7V kantturoilla. Alle 14V niin väkisin hyytyy akku ennemmin tai myöhemmin. En tiedä mikä on jännite raja kun valo syttyy, mutta tarkoittaa tosiaan että virta ei riitä. Uutta laturia etsimään jos hinha kunnossa eikä luista. Eikä olisi paha vikakoodeja lukea.
        Tervetuloa jarmotus foorumille. Kaksi viestiä ja molemmat käytännössä vittuilua.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
          • 9232
          Siitä uudet hiilet laturiin.
          • Kouris
            • 898
            Tarkastin eilen ton oman E83 N47 latausjännitteen ja se oli 15,3V. Kuulostaa aika isolle mutta en ole sitä ajossa tarkkaillut, auto kävi vain katoksessa.
            Jos päädyt vaihtamaan koko laturin niin älä laita mitään Kiina kuraa. Suoraan vaan tehdas uusi alkuperäisen merkkinen. On nimittäin tullut noitten starttien ja latureitten kanssa nyt puljattua ihan reilusti ihan vaan siitä syystä että halpa kura kestänyt vuoden tai pari maksimissaan.
