E70 tarvikevalot kokemuksia
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    Auto on -08 mallia. Lähivalojen valoteho luokkaa öljylamppu.
    Kiinanpoika näyttää valmistavan noita tarvikeumpioita näihin. On ledinä ja xenonina.
    Onko kellään käytössä? Pitäisi jotain tehdä noille lähivaloille varsinkin. Ostin uudet pleksit, mutta ilmeisesti pitäisi vielä projektoritkin uusia, jotta jotain vaikutusta saisi valotehoon. Auto on päivittäisessä käytössä, joten ei viitsisi ruveta askartelemaan kauheasti.
    tuossa on ohjauksen mukaan kääntyvät projektorit, mutta ilmeisesti tarvikettakin saa sillä ominaisuudella. Vaatikohan tarvikkeen laitto sitten jotain koodauksia?
    Edit: näyttää siltä, että tarviketta saa adaptiiviseen käypänä, mutta adaptiivisuutta niissä ei ole.
  • VilleP
    • 2784
    Kiinan umpiot kannattaa unohtaa, kerjää vaan ongelmia. Sinulla on siis adaptiiviset bi-xenonit. Jos linssit sumeat, niiden kiillotus/vaihto ja uudet xenon polttimot niin pitäisi alkaa taas näkemään.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Jka
      • Sep 2009
      • 222
      • jyväskylä
      Ei oo kääntyvä malleja mutta FK automotiven valot laitoin muutamavuosi sitten ja eipä oo tarvinnu katua, completos näyttäis vähän päälle 500e myyvän noita. Nyt ehkä jos uudestaan laittais niin sipaisin linssin saumaan tiivisteliimaa ohuesti, kosteus on ainoa joka oikein märässä hieman huuruun vetää alareunasta mutta muuten valoteho ja ulkonäkö voittaa vanhat 100-0
      Itsellä oli mennyt vesi ihan OEM umpioonkin ja poltti valon ohjainboxin umpion pohjasta. Eikä niillä nähnyt mitään vaikka oli uudet osramit
      E70 X5 4.8i
      ex: E46 325Ci
