X5 e53 vikakoodiin apua
  • Misseli
    • Sep 2023
    • 101
    • Keski-Pohjanmaa
    Joo elikkäs tänään syttyi tuo jarrujen ”vikavalo” mittaristoon, onko lie sama valo kun jarrupalojen kuluneisuusanturilla? Muita valoja ei pala ei abs eikä luistonesto.
    Koodit lukasin ja tämmösen antoi ” zeitbegrenzte Passivschaltung ” kokeilin nollata mutta valo ei sammunut vaikka vikakoodi lähtikin pois. Mikä tämä koodi nyt oikein on? Onko joku ohjauskulma anturiin liittyvä vai onko tarkempaa tietoa kellään?
  • TheRipper
    • 5478
    • Paimio
    Eikös tuo ihan jarrujen kulumisvaroitin ole?
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Misseli
      • Sep 2023
      • 101
      • Keski-Pohjanmaa
      Netistä pikasesti yritin seilailla niin monessa paikkaa luki jotain siitä ohjauskulma anturista tuolla koodilla, mutta jos tuo viittaa siihen kulumisvarottimeen niin sitte pääseekin helpolla.
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2238
        Katsoitko auton ohjekirjasta mitä ko. vikavalo tarkoittaa? Mittaristossa näkyviä eri vikavaloja on aika rajallinen määrä. Tuntuisi oudolta että ohjauskulma-anturille olisi oma vikavalo.
        Ja eikös tuo ole kohtuu helppo vahvistaa sillä, että ottaa renkaan pois ja katsoo jarrupalojen paksuuden?
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • Misseli
          • Sep 2023
          • 101
          • Keski-Pohjanmaa
          En oo ohjekirjaa katsonut kurkkasin suoraa vikakoodit. Jarrupalat on vaihettu eteen ja taakse ja anturit hetkisitten.
          • IiroU
            • Oct 2021
            • 630
            Eikös mahda olla ajonvakautus poissa pelistä jos ratin asentotunnistin rikki?
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2238
              Ok, mutta mikäs se vikakoodi ja sen englanninkielinen selitys on. Ei toi saksa oikein taivu.
              • Jarger
                • 4739
                • Finnland
                Onko jarruneste vähissä tai sen anturi rikki? Tuo koodi ei kyllä kerro mitään
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2238
                  Jarrupalojen kuluneisuutta auto laskee myös kilometreinä. Olisko tuo tullut täyteen ja siksi hälyttelee? Sen hälytyksen pois saaminen vaatii ko. laskurin nollausta. Tästä ei välttämättä tule mitään vikakoodia. Tuo löytämäsi ja nollaamasi vikakoodi voi olla jokin ihan eri asiaan liittyvä.
