Luukku avautuu ja sulkeutuu napilla niin kuin pitää. Mutta jos auto on kaltevalla pinnalla (etupyörät n. 150 mm korkeammalla kuin taka) luukku ei sulkeudu kokonaan. Se melkein sulkeutuu ja sitten ponnahtaa auki pari cm ja sitä pitää painaa kädellä jotta se imee kiinni. Jos sivuovi tai ikkuna on auki, se toimii hyvin myös kaltevalla pinnalla. Kun auto on tasaisella alustalla tai keula alamäkeen niin sulkeutuu hienosti. Jos tällöin ikkuna tai ovi on auki, luukku ei lopussa sulkeudu pehmeästi, vaan jysähtää kiinni. Toinen pumppu on vaihdettu vikana oli narina ja vika oli jo ennen sen vaihtoa. Olisiko toinenkin pumppu vaan voimaton ?
					Takaluukku X3 F25
Vaihda toinen pumppu myös. Itsellä oli F31 takaluukun kanssa ongelmia. Toisen pumpun vaihdoin ja silti luukku temppuili. Vaihdoin ohjainmoduulin, mutta se oli turha temppu. En aluksi millään uskonut, että toinenkin oli rikki,koska olin sen joskus aikaisemmin pakkasella rikkonut ja vaihtanut sen purkuosaan vuosia aiemmin. Kun pumput on vaihdettu niin tee/teetä luukun kalibrointi istalla.E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste
F39 X2 Xdrive20D, käyttis
