X3 2.0 D 2012 , EGR ongelma
  • vepe61
    • Apr 2025
    • 3
    • Vaajakoski , Suomi
    Eli autossa oli EGR jumissa ja jokin letku tulpattuna kun autoliikkeestä ostin , toimi hyvin mutta välillä Drivetrain ilmoitus tuli ja hävisi saman tien. Antoi EGR vikakoodia jota en tiedä. Vaihtoivat venttiilin lauhduttimineen kiinnittivät letkun ja sopeuttivat . Toimi hetken hyvin mutta nyt kun ajat vaikka 50 km kaikki ok. Kun pidät ajossa esim. 10 min tauon niin sen jälkeen pienellä pintakaasulla veto katkeilee ja nykii . EGR antaa koodit liian pitkään auki ja liian pitkään kiinni , moottorin vika valo on kerran syttynyt ja ko. koodit oli muistissa satunnaisina. Nyt odotetaan uutta Egr-pakettia takuuseen mutta kyseessä varmaan halvin mitä saatavilla oli. Eli saako tämän toimimaan näillä halpis osilla? Autoliike kyllä on hoitanut kaikki sovitut korjaukset mutta aina joutuu sovittelemaan korjaamo aikoja.
  • VilleP
    • 2784
    Yleensä halvat random EGR venttiilit juuri tuollaisia. Pitäisi käyttää oem laatuisia osia.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
