F48 VTG ongelma
  • filtteri
    • May 2013
    • 19
    • Kurikka
    F48 VTG ongelma
    Moro! Alkaa uskoa loppua tämän kanssa. Kaikki johdot mitattu ja toimii. Flexray ja k-can3 myös katottu, että pelaa. 2 ohjainlaitetta tilattu purkaamolta eikä vaikutusta. Mitähän seuraavaksi keksiis? Auto f48 20d 2015
    TRANSMISSION
    CF2B51
    No message [status, distribution, longitudinal torque, front axle, rear axle, OxE9), receiver EGS, transmitter VTG
    ENGINE
    CD952A
    No message (status, distribution, longitudinal torque, front axle, rear axle, 19.3.4), receiver DDE, transmitter VTG
    CLIMATE CONTROL
    oerrors found
    STABILITY CONTROL
    D356E4
    No message (status, distribution, longitudinal moment, front axle rear axle, 19.3.4), receiver DS., transmitter VTG
    Nykyiset: e61 535d, e34 535iat
    Menneet: e70 30d, e34 525i, e34 520i, e38 728i, e39 520i, e36 328i, e36 325i, e46 330da, e61 535d, e39 525tds
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Jakolaatikolla vikakoodi väännön jakautumiseen liittyen. Eikai sulla oo erikokoset renkaat edessä ja takana?
    Ja toinen asia, vetääkö etupyörät kuten kuuluukin?
    jos siellä on mekaaninen vika jakolaatikossa?
    Kysy jos tarvetta
    • filtteri
      • May 2013
      • 19
      • Kurikka
      Jäi laittamatta näköjään aloituksesta, että tosiaan koko moduulia ei löydy testereillä. Kokeiltu icomilla ja protoolilla.
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        Suosittelen kokeilemaan esysiä. Sillä pitäisi käytetty moduli löytyä, jonka jälkeen modulin koodaus autoon pitäisi onnistua. Voin katsoa myös etänä tarvittaessa.
        • filtteri
          • May 2013
          • 19
          • Kurikka
          Pitääpä sillä viä koittaa tutkia tarkemmin, kiitos tästä! Laitan sulle yyveetä jos ei onnistu.
          • filtteri
            • May 2013
            • 19
            • Kurikka
            BCD moduulis oli hiuksenhieno hapettuma. Nimimerkki alpine3 avustuksella tämä homma loppujenlopksi saatiin maaliin kun kaikki vaihtoehdot oltiin käyty läpitte!
            • Juho.Timonen
              • Feb 2026
              • 2
              Täälä f10 täysin sama ongelma oisko apuja?
