Sd -08 pamaus kiihdyttäessä moottoritilassa
  • Chevette86
    • Mar 2026
    • 2
    • suomi
    Terve arvon kerholaiset. Olisiko kenelläkään tietoa tai ainakin hyviä arvauksia seuraavaan aiheeseen. Eilen lähdin kiihdyttää rivakasti autolla . Kuului moottori huoneesta kiihdytyksen aikana kuin haulikolla olisi ammuttu ja samalla mielestäni semmonen pärskäys nousi ilmaan jostakin edestä. Kiihdytin noin 80kmh rivakkaasti. Mitään vikavaloja ei syttynyt yms. Ehkäpä pako putkesta tunkee savua enemmän kuin ennen (dpf poistettu) . Pako putkesta ehkä kuuluu hieman erilainen ääni huminaa .turboko vai coolerin putki yms? Mistä kannattaa lähteä setvimään. Kattelin konepellin alle mutta silmin nähtävää vikaa en näe. Onko jollain vastaavanlaista kokemusta.
    Mikä sd ?
    • ritariässä
      • 4157
      • Raisio
      Singledurbo eli douple turbo.
      • expertti
        • 912
        • Kainuu
        .........ahtoputki irtosi?
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          Vielä tehot tallessa?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Chevette86
            • Mar 2026
            • 2
            • suomi
            Noniin tänään pääsin montulle tarkistamaan. Oranssissa coolerin haitariputkessa oli noin 2 cm pituinen repeämä. Kiitos kaikille vastanneille
