E71 X6 uniongelmat ja muuta häröilyä
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1036
    • Kouvola/Myllykoski
    Potilaana 4/09 valmistunut e71 35d missä seuraavia ongelmia:
    Nukahtaminen kestää puoli tuntia, kun eikös bmw:n pitäisi nukahtaa vartissa? Ja toisinaan saattaa mennä vain sekunniksi tai kahdeksi unille ja sitten herää heti uudestaan.
    Kun auton herättää, pistää virrat päälle tai pois, niin joka kerta kontin lukko surrailee, sekä kontti aukeaa tai sulkeutuu (automaattiluukulla tämä yksilö)
    Joskus myös auton ollessa unessa herää ykskaks, avaa tai sulkee kontin ja sitten nukahtaa uudelleen. Tämä loppui automaattiluukun ohjainlaitteen irroituksella, mutta lukkolaitteen surrailu auto herätettäessä jatkuu.
    Kontin avausnappi ei häröile, varmistettu irroitamalla se johdoistaan.
    Kun suostuu pysymään unilla, niin akkujännitteen seurannan perusteella silloin ei ole ylimääräistä virrankulutusta.
    Kytkettäessä auto virtalähteeseen, niin se saa aikaan välittömän heräämisen, ja niin kauan kuin virtalähde on kiinni, niin ei mene kokonaan unille, (starttinapin valo jaa palamaan ja konehuoneessa surisee) mutta heti kun ottaa virtalähteen irti niin nukahtaa kokonaan. Virtalähde kytketty aina konehuoneen apuvirtapisteisiin.
    Kun menee unille, niin seisontajarrun käyttölaite alkaa jatsailla omiaan, tältä irroitettu sulakkeet.
    Trailer modulen ja pdc:n töpselit kontissa käytetty testin vuoksi irti, ei vaikutusta.
    Moottoriohjaimen lootaan kurkattu, ei jälkiä vesivahingosta.
    jbe:n alue kurkattu, sielläkään ei merkkejä vesivahingosta, kuskin puolelle ei vielä kurkattu, se huomenna.
    jbe sikäli epäilyttää, kun se ohjaa takaluukun lukon, ja on kaikkien väylien gateway, ja antaa wake up line vikakoodia mikä tosin häviää hetkeksi nollaamalla vikakoodit. Ja toisaalta myös cas epäilyttää, kun sehän ohjaa ymmärtääkseni ohjaa noi "unijutut" ja esim tuon starttinapin.
    Ja ratin säätöjä lukuunottamatta kaikki viikset toimii, kun ainakin kytkisten mukaan tuo jbe:n wake up line menee vain tuolle ratin viiksipaketille.
    Ja sitten niitä vikakoodeja
    Ennen nollausta.
    Ja nollauksen jälkeen mitä tulee heti.
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1036
    Nyt on kurkkailtu myös kuskin puolta, eikä sielläkään näy merkkejä vesivahingosta, ja käytetty irti sulakkeita taka sulakelootasta poissulkemaan erinäisten ohjainlaitteiden väylähäröjä, ja sitä kautta erikoisia ongelmia.
    Ja nyt kiinnitin huomiota, että kun auto oli testailujen ajan virtalähteessä kiinni, ja akussa täten hyvä varaustaso, niin teki useamman kerran noin, puolentunnin välein sitä, että meni noin sekunniksi nukkumaan ja heräsi uudelleen ja puolituntinen alkaa alusta, ja joka kerta surauttaa takaluukun lukon. Ja huomasin erikoisen ristiriidan, istan autosta lukeman datan mukaan valmistusajankohta olisi 4/-09 mutta vin dekooderien vinillä antama varustelista ja samoin myös bmwfans antaa 9/-09 valmistusajankohdaksi.
    Riippuen, että mitä koodailuja tuolla mahdollisesti väärän valmistuajankohdan sisältävällä varustelistalla on tehty, niin voiko vain se aiheuttaa tämmöistä sekoilua?
    Siitä ei mitään tietoa, että miten kauan on tämmöinen ollut.
    • mmie
      • Feb 2012
      • 541
      • Kouvola
      Ihan hakuammuntaa, mut eikös comfort access ole aiheuttanut kaikennäköisiä unillemeno-ongelmia. Monesti joku kahvoista ollu sökö ja kahvan johto irrottamalla menny taas unille normaalisti. Vissiin vikakoodia tulee siitä vähän huonosti.
      ex e36 325
      ex e46 328
      e92 335i FBO
      Ducati 900S ie
      KTM 640
      Suzuki GT550
      Honda CBR600
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 1036
        Ei ole comfort accessia tässä, mutta hyvä ehdotus kuitenkin
        Tämän päivän ihmettelyn saldo:
        Kun irroitin mittariston sulakkeet, niin ei herännyt virtalähteen kytkentään, herätettäessä surauttaa luukun lukkoa, menee puolen tunnin päästä osittaisille unille(starttinapin valo jää palamaan ja konehuoneessa surisee) herää noin vartin päästä ja tätä looppia jatkuu, sitten lisäksi dcs purkin pistoke irti, niin menee noin puolen tunnin päästä osittaisille unille, noin viiden minuutin kuluttua heräsi, surautti luukun lukon ja nukahti uudelleen, sitten kun virtalähteen irroittaa, niin muutaman minuutin kuluttua nukahtaa kokonaan, eli siis starttinapista sammui valo ja konehuoneen surina loppui. Tämän jälkeen kytkin virtalähteen vielä uudelleen, ja konehuoneessa heräsi samantien surisemaan ja starttinapin valo syttyi, muuten pysyi unilla.
        Tuo ristiriita autoon tallennettu vs. oikea tuotantoajankohta ei aiheuttane ongelmia, sillä 4/-09 jälkeen seuraava ncs:n hyväksymä (e70/71 tiedostoista katsottuna) tuotantoajankohta minkä sinne voi syöttää on 10/-09 ja lienee paras olla laittamatta autoa uudemmaksi kuin se todellisuudessa on, kun nyt se on jo tarpeeksi sekaisin.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2975
          JBE on mielestäni suspekti ja ehdotan selvittelemään.
          Tampere
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 1036
            CAS ja JBE väliä olen välillä arponut, että jompikumpi voisi olla, mitenkäs JBE:tä voi selvitellä muuten kuin vaihtamalla se varmasti toimivaan yksilöön, PT- ja K-CAN väylät sisältävä pistoke irti?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2975
              Tätä ohjainlaitetta ei valitettavasti saa oikein testattua kuin toiseen vaihtamalla.
              Tampere
              • JiiVee92
                • Mar 2017
                • 1036
                Pitääpä sitten auton omistajan kanssa jutella, että otetaanko riski asian suhteen. Uutenakin yllättävän edullinen bmw:n ohjainlaitteeksi, jos vaan ei ole NLA.
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2975
                  Tämän ajoneuvon valmistuspäivä on 22.9.2009 ja ISTA tulkitsee tietoja tehtaalla asennetun ohjelmistoversion (09-03-525) ja varustelistan tietojen perusteella (0409). Näiltä osin tiedot kunnossa.
                  Tampere
                  • JiiVee92
                    • Mar 2017
                    • 1036
                    Kuten jo nämä netin epävirallisetkin vindekooderit, ja paikallinen autosalpa kertoi auton valmistusajankohdaksi. Jatketaan sitten hommaa jos tulee riskille vihreää valoa.
