Käsijarrun toimilaite rikki?
  • Maavara
    • Jul 2026
    • 2
    • Keski-Suomi
    Auto on 2009-mallinen X5 3.0d, tein ruostesuojausta taka-akselin apurungolle ja nostin auton pukeille pariksi päiväksi. Auto oli lukittuna ja pysäköintijarru kytkettynä koko ajan. Kun sitten laskin auton takaisin maahan ja avasin auton kaukosäätimellä, niin pysäköintijarrun toimilaite alkoi jauhaa pahalla äänellä. Mistähän moinen voi johtua, tuntuu että laite hukkasi paikkatietonsa ja ehkä se momentintunnistinkaan ei pelannut?
    Lopputuloksena joka tapauksessa että keskinäyttöön tulee virheilmoitus eikä käsijarru pelaa. Piti irtikytkeä käsijarru manuaalisesti sieltä takakontin vaijerista.
    Tuntuu että pitäisi lähteä katselemaan varaosaa, tuskin tuosta enää kalua tulee resetoinneilla, vai? Mistä kannattaisi etsiä ettei tarvitse heti vuoden päästä tehdä samaa rumbaa?
  • Maavara
    • Jul 2026
    • 2
    • Keski-Suomi
    ..ja ehkä vielä jatkokysymys: onko nuo toimilaitteet ja pyörille menevät vaijerit samanlaisia koko mallisarjan E70, vai onko esim. LCI-malleissa erilaiset?
    • ErkkiE
      • 718
      • Espoon haja-asutus
      Pitäisi olla samat periaatteessa. Sen verran hyvä huomata, että toimilaitteelle on tullut vaikka kuinka monta korvaavuutta ja vaijereillekin ainakin kerran. Siis jos käytettyä etsii, eli varaosanumeroita on todella monta.
      E
      • Kouris
        • Mar 2005
        • 884
        Kannattaa varmaan TIS tutkia tuon vaihdon osalta ettei ole mitään erikoista. Toyota avensiksissa ko osaa ei taida saada toimimaan kuin yhdessä autossa.
