X5 E53 ESW koodia kysyy -> MID yksiköstä ei tunnu menevän tietoa (myös pikselivikaa)
  • ix91
    • Mar 2004
    • 32
    • HELsinki
    Eli 2002 4.4 tyhjensi akun seisonnassa ja nyt kyselee koodia mittaristossa (ilmeisesti siis ajonesto ESW päällä). No koodia ei ole ja vaikka olisi niin numeronäppäimillä CD soitin MID istä ei saa mitään aikaiseksi... Akku ollut irti yli vuorokauden, kytkettäessä hälyytin soi kunnes käyttää lukkoja kiinni auki avaimen napeista. Avainpatteri on kunnossa 3 VDC. Starttia yrittäessä kysyy aina vaan sitä koodia, mikään painallus MIDistä ei reagoi. Radio soi kyllä hyvin.
    OBD Lukija kiinni porttiin -> ups!, ilmoittaa ettei löydä mitään, aikaisemmin kyllä toiminut OBD.
    Poistamalla sulake 43 mittaristo hiljenee ja käynnistys onnistuu!
    Mistähän lähtisi etsimään ongelmaa -> tuo MID yksikkö on pikselöitynyt ja aikaa sitten ja KOSKAAN en ole saanut BC nappulasta mitään toimintoa, ei myöskään ratin viiksestä... olisiko MID lopettanut kommunikoinnin lopullisesti??
    Ja olisiko kellään Keravan tienoilla ratkaisua tai laina MID yksikköä jotta pääsisi syöttämään joko 0000 tai 2767 koodin??
    IX91
  • Nipea
    Aluevastaava
    • Aug 2017
    • 327
    • Pks
    IX91
    Otappa Midistä johdot irti ja käynnistä, lähteekö ?
    • ix91
      • Mar 2004
      • 32
      • HELsinki
      Kokeilin, ei lähde, koodia kyselee. Radiokanava kuuluu vaikka on mid irti... jos mid kiinni ja kääntää virrat niin mid alavalikossa näkyy näppäimen päällä valikot normaalisti ja voi vaihtaa jne. Siinä vaiheessa jos painaa midin BC niin mid alavalikosta häviää digitit ja myös näytön taustavalot (ylävalikossa pysyy kanavanäyttö ja taustavalo).
      vilkkuviiksen BC ei tunnu vaikuttavan mihinkään (jos on radio päällä ja alanäyttö näyttää kanavat ei vilkkuviiksen BC muuta/sulje sitä alanäyttöä kuten midin BC tekee
      saakos näistä mitään irti?
      muuten midin takana nelinumeroinen koodi tarrassa - voisiko olla tuo ESW koodi....(heh)
      • Nipea
        Aluevastaava
        • Aug 2017
        • 327
        • Pks
        Vilkkuviiksen BC muuttaa mittariston lci näytön tietoja, ei midin tietoja.
        Midin takana oleva koodi oli muistaakseen radiolle.
        Voit kokeilla että saako ilman midiä obd portti yhteyttä ? Mittariston kautta menee kaikki tieto ja sama väylä joka menee midille menee myös naville, puhelimelle sekä cd-vaihtajalle, niitäkin voi toki kokeilla irrotella,(jos varusteena) mikäli midin irrotuksella ei saa yhteyttä obd porttiin.
        Melkee pitäs saada obd portti hereille ja koodeista lukea, onko ews hävittänyt synkronointi tiedot ajoeston ja dme väliltä.
