X5 (E53) 2003 Takaluukku kolisee, vika sähköisessä luukun sulkijassa?
  • GaryMcQuid
    • 3
    • Oulu, Finland
    Kaverini X5 vm.2003 takaluukun kolina ei meinaa rauhoittua millään. Luukkua on jo suuntailtu uudestaan ja molemmin puolin olevia kumitutteja säädelty suuntaan ja toiseen.. Menee kyllä kiinni kun lämäsee armottomasti, mutta ihan jo alkaa pahaa tekemään semmoinen paiskominen..
    Nyt heräsikin kysymys, että voisikohan vika olla takaluukun sähkömekaanisessa sulkijamoottorissa. Ainakin v. 2004 X5 on sähkömoottori joka vetää luukun lopullisesti kiinni, kun sen sulkee sievästi. Mahtaakohan tässä v.2003 versiossa olla samanmoinen moottori? Sähköisesti luukun saa ainakin avattua, mutta lieneekö tässä sitä sähköistä sulkumekanismia (ja jos on, niin vika on sitten siinä).
    Onkohan muuten kenelläkään tietoa, mitkä/mikä sulake on vastuussa tuosta takaluukun sähkömoottorista, sillä sulakerasian kannessa kun lukee pelkkää Gyntterien kieltä, joka ei taivu allekirjoittaneelta yhtään mitenkään päin..
    Carlos
    E46 325Cia Cabrio 2003
    ex E28 518i 1986 - Punainen Paholainen
    ex E28 518i 1986 - Yön Musta
    ex E28 518i 1986 - Helmen Valkea
    ex Country Golf 1,8i 1991
    ex E30 316i 1989
    ex Fiat 600 1967
  • vleivo
    • 707
    • Zürich Switzerland
    X5seen löytyy uudemman malliset kumi "tutit" siihen takaluukkuun, nämä ovat joustavaa mallia eli kiinnittyvät luukkuun paljon paremmin. Omassa kolisi luukku myöskin niin vaihdoin noihin uusiin niin johan loppui... Nämä ovat vakiona vasta 05 vuosimallin e53sissa. Hintaa taitaa olla 50-60€ paikkeilla jos muistan oikein.
    1990 Chevy Corvette Convertible 5.7 TPI
    1991 BMW ”329i” Cabrio Ierland Engineering
    1991 Ford Mustang GT 5.0
    1994 BMW M5 3.8
    2011 H-D Fatboy Special
    2017 Opel Insignia Country Tourer 4x4
    • GaryMcQuid
      • 3
      • Oulu, Finland
      Olikos sulla vleivo facelift mallia vai versio ennen sitä. Tämä on pre-facelift eli 2003. 2004 mallista sähköinen kiinnivetosysteemi löytyy ainakin.
      -C-
      Ps. onpa muuten hintaa kuminpalasilla jos muistat oikein
      ex E30 316i 1989
      ex Fiat 600 1967
      • GaryMcQuid
        • 3
        • Oulu, Finland
        Eikös keneltäkään löydy X5:tosta vm. 1999-2003 jotta saisin tietää onko siinä sähkömekaaninen takaluukun kiinni vetävä lukko?
        -Carlos-
        ex E30 316i 1989
        ex Fiat 600 1967
        • vleivo
          • 707
          Mulla oli pre facelift, eikä siinä mitään "vetävää" lukkoa ollu. Joo eli ne on kumi palat missä on jousi systeemi alla. Eli ei pelkkä kumi pala vaan myös metallia. Nämä ovat sitten isolla pultilla kiini takaa.
          1994 BMW M5 3.8
