E53 3,0d -01 WEBASTO EI TOIMI
  • Onkimies
    • 7
    Mitähän tässä tekis...Käytin tossa webastoa näytillä paikallisen "webasto-asiantuntijan" luona..no tuomio oli mahtava, uusiksi koko mötikkä mikä tossa moottorin päällä matkustaa, eli oikein helppo paikka.
    Laakkosella maksoi vaatimattomasti 700€, ja arvaahan sen, Ei edelleenkään lähde hurisemaan. Mielestäni pumppu ei lähde naksuttamaan lainkaan.
    Mittasin pumpulta että virtaa sinne tulee, kopistelin, ei auttanut.
    weban pitäs kai kuitenkin toimia, sillä onhan kaikki lähes uutta, mutta ei???
    Voisko joku viisaampi kertoa mitä sitten...
    Sulake tuolle löytyi hankakotelon takaa no:59, olen yrittänyt resetoida,mutta ei (en tiedä meneekö resetointi oikein)
    Lisäys: Autossa iso näyttö, josta ohjataan. Aux/heating ja siinä timer jutut
    ~Jukka~
  • Supa
    • 7597
    Lähteekö webasto edes hurisemaan? Siis pyöriikö palopuhallin? Ei tee mitään vai? Jos ei niin väyläohjaus poikki? E38/E39 suht yleinen ongelma, en tunne X5:sta kovin hyvin mutta veikkauksena tuo kannattaa tarkistaa. Jos pelkästään polttoainepumppu olisi jumissa, webasto lähtisi kyllä hurisemaan hetkeksi mutta sammuisi koska ei saisi liekkiä aikaan polttoaineen puutteen takia.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Onkimies
      • 7
      Webasto E53
      Ei lähde tekemään yhtään mitään, vaikka virrat kääntää päälle.
      Onkohan kukaan tietoinen, missä on joku ukko, kuka ymmärtää näiden päälle sen verran et alkas lämpöä tulla.
      Vai onko tää auto vaihdettava sellaseen mikä toimis..
      ~Jukka~
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        [QUOTE=Onkimies;1464544]
        /QUOTE]
        Pa pumpun ohjaus toimii pulssiohjauksella, jatkuva jännite osoittaa sen että ohjaus ei toimi - tämä johtuu mistä tahansa viasta tai laitteen käynnistymättömyydestä, sillä ensimmäisenä aina katkaistaan pa pumpin ohjaus. Vikadiagnoosi webastolle kertonee kaiken oleellisen. Mikäli tämä suoritetaan bmw yhteensopivalla testerillä tulee myös väyläyhteys samalla tarkistettua. Tuo väyläyhteys kannattaa tarkistaa, webaston 2 pinniin täytyy olla yhteys ilmastoinnin ohjauspaneelilta, se mihin se siellä on kytketty E53ssa täytyy tarkistaa kaavioista...
        Weban voi myös korjata oli se vika siinä missä tahansa joten 700 ei kannata köyhtyä tuon takia.
        Helmikuussa n..16pvä ajelen jkl:n ohi joten voidaan skannaus suorittaa, suosittelen toki ottamaan yhteyttä paikallisiin kavereihin mm tämän foorumin kautta joilla on mahdollisuus päästä lukemaan STH yksikön viat, ja postaamaan diagnoosi tänne sen jälkeen jolloin voidaan neuvoa lisää.
        Merkkihuollossakin homma onnistuu mutta on useimmiten hyvin hinnoiteltua.
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Yksi vinkki vielä, joskus auton ohjauskomennot eivät ole sykronissa weban kanssa (jolloin ilmastoinnin ohjaus luulee komennon jo menneen weballe vaikka näin ei ole tapahtunut). Weban kaapelit ja sulakkeet kiinni tehty akun kengän irroitus poistaa tämän häiriötilanteen.
          • Enska2
            • 113
            • Känkkylä
            Testaappa se pa-pumppu erikseen. Ota liitin irti ja mittaa pumpun käämin resistanssi. Jos ok, kokeile kytkemällä siihen suoraan 12V pulsseja, sätkiikö? Onko maadotusjohto pumpulle kunnossa?
            Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
