E53 puhallin tökkii
  • youngway
    • Sep 2009
    • 16
    E53 puhallin tökkii
    Oisko vikkejä mitä BMW Scanner 1.3.6 teki X5:lle?
    Puhallin ei enää toimi kuin niinkuin lehmän henkäys..
    Pyörii kyllä mutta todella hitaasti.
    Max:lla jäähdyttää jotenkin mutta lämmintä ei saa oikein millään ja kohta alkaa pakkaset ;(
    Puhallin lakkas toimimasta ku nollasin 15 erroria tuolla BMW Scannerilla.
    Nykyään näyttää error koodeja:
    IKE: 139
    ZKE: 2 ja 1
    A/C: 50
    STH: 1 error (codes are not available)
    Mistähän noille löytäis selitykset.. Yritin hakua mut ei löytynyt sopivaa hakusanaa..
    Mistähän kolosta pääsee käsiksi E53:sen puhaltimeen? vm.2002
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Eihän tuossa muuta kuin koelauta pois ja sitten sen alta kaivaa puhallinmoottorin esiin
    • youngway
      • Sep 2009
      • 16
      Heh... Millä ohjelmalla näkis purkuohjeet konsolille?
      Mikä ois parempi softa millä kattelis noita vikakoodeja?
      Lähinnä että oiskohan käyny ny niin että BMW Scanner nollas asetukset..
      Oisko kellään noille koodeille selityksiä?
      Mistähän löytäis sulakkeille selitykset ku kaikki oli saksaksi ja ohjekirjassa oli vain paikka mistä sulakkeet löytyy...
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Vaikea on uskoa, että puhallin lopettaisi toimintansa tuolla tavoin koodeja lukemalla....
        Tosin pääteaste (siili) kannattaa ensin kuitenkin tarkistaa ennen kuin kaivaa puhallin moottoria esiin kokonaan.
        TIS / ISTA ohjelmassa on puhallinmoottorin vaihto ohjeet
        • youngway
          • Sep 2009
          • 16
          Juu,
          Taitaa olla sittenkin jotain häikkää siinä siilessä. Tais olla vaan melkoinen yhteen sattuma että alkoi sekoileen just ku yritin nollata niitä vikakoodeja.
          Sitä siiltä kun heilutteli ja kopisteli niin alkoi välillä paremmin puhaltaan ja nyt jäi sellaiseen asentoon toimii paremmin.. Välillä tosin kun heilutteli sitä niin ilmastointi "max" nappi ei enää toiminu ja välillä puhallin pyöri itekseen vaikka oli virrat pois päältä..
          Yritin ottaa pois sitä siiltä niin eipä tullu kolostaan. Onko X5:ssa joku kikka millä sen saapi sieltä helposti irti?
          Mistä tuon siilen saapi edullisimmin Oulun alueella? Varmaan kannattaapi vaihtaa ennen ku kilahtaa kokonaan..
          Mitäs ne kaks mustaa mollukkaa on siinä siilen lähellä? Onko ne jotain moottoreita?
          • youngway
            • Sep 2009
            • 16
            Jep,
            Siilihän se auttoi tuohon puhallin ongelmaan..
            Nyt puhaltaa niinkuin pitääkin tosin maksoi 100€ wetterillä mut mukavampaa on ku pikkusen lämpeää muukin kuin kuski..
            Tosin autoasilla ois ollu 110€.. Eli jotain positiivistäkin wetteristä..
            Pikkunen surina vielä kuuluu joskus puhaltimen ohjauspaneelista vaikka virrat on pois päältä..
            Noh kunhan puhaltaa niin riittää mulle..
            Kiitos Spetke
            • superb
              • 2827
              Surina kuuluu asiaan, ei ole vika.
              • bmw528
                • 210
                • keskisuomi
                Originally posted by youngway View Post
                Jep,
                Kiitos Spetke
                Oliko paha vaihtaa?
                on löylyä!!!
                • youngway
                  • Sep 2009
                  • 16
                  Vähän aikaa (1/2h) ku siellä vänkärin jalkotilassa oli mutkilla ja pyöritti mokkulaa sopivasti niin sehän melkein tipahti käsiin..
                  Niin pitihän se konsolin "sivumatto" ensin ottaa irti..
                  Toisen kerran kun käytin irti niin ehkä siinä menee se 5-10min purkuun ja sama kasaukseen maksimissaan..
                  Ei muuten ois tarvinu aukaista mut luulin että ei vaihto onnistunu ku "MAX" jäähdytys/taukolämmitys nappi ei ensin toiminu..
                  Sit piti lukasta ohjekirjaa niin siellä sanottiin ettei toimi max jäähdytys jos ulkolämpötila on muistaakseni alle 15astetta ja taukolämmitys ei mee päälle jos ei oo moottori tarpeeks lämmin ja akun kapasiteetti riittävä..
                  Vieläkö löytäis jostain Suomi - saksa sanakirjan niille sulakkeille.. Ei ollu muka wetterillä..
                  • youngway
                    • Sep 2009
                    • 16
                    Hmmm..
                    Tuosta surinasta vielä.. Millähän tuon sais pois tai mistä se oikein johtuu?
                    Alkaa häiritseen ku aina autoon mennessä alkaa päässä suriseen vaikka ei oo ees virrat päällä..
                    Eikä surina lopu vaikka kuinka kauan autossa istuis virrat pois päältä ja ovet lukittuna.. Siis se surisee vissiin jatkuvasti paitsi tietenkään käynnissä sitä ei kuulu/kuule.
                    Vanhalla siilellä se ei sitä tehny tosin ei se siili toiminutkaan?
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      Hmmm..
                      paneelissa surisee pieni puhallin joka imee sisäilmaa lämpöanturin ohi.. puhallin sammuu kun auto on ollut lukossa 16min ja käynnistyy kun avaat lukosta.. surinan saa pois kun nyppää sen pikkupuhaltimen johdon irti mutta sen jälkeen ei toimi automatiikka millään tavalla järkevästi kun paneeli ei saa luotettavaa tietoa auton sisälämpötilasta..
                      edit: kuinka kauan olet odottanut surinan loppumista?
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Jarse
                        • 96
                        eikös toi siili ole aika usein syyllinen jos ei puhalla ilmaa ollenkaan, tai vaan johonkin, ei tule kylmää tai kuumaa jne.
                        Edellisessä E39:ssä tuli vika että ei puhaltanut kylmää ollenkaan, siilin vaihto auttoi.
                        X5 4.6is -02
                        #530dA Touring -00
                        #525iA -91
                        • Autoilija523
                          • Dec 2013
                          • 10
                          • Kirkkonummi
                          Siili
                          Voisiko joku kertoo mikä on siili ja missä se on. Itse ostin juuri x5 e53 2003. Puhallin ei puhalla mitään
                          • pouri
                            • Feb 2007
                            • 370
                            • 06 area
                            Siili eli puhaltimen pääteaste ja sijainti vänkärin jalkatilassa. Tuosta käy ilmi. http://www.xoutpost.com/articles/x5/...placement.html
                            Tuossa vielä tekijämiehille jos haluaa koittaa korjata omaa siiliä http://www.xoutpost.com/bmw-sav-foru...r-fix-diy.html
                            Diesel, fuel of satin man
                            • Autoilija523
                              • Dec 2013
                              • 10
                              • Kirkkonummi
                              Vielä yksi kyssäri
                              Kiitos Pouri vastauksesta. Mikä on siilin tehtävä ja osaako joku sanoo miten voisin mittarilla koestaa onko rikki vai ehjä ettei turhaan ostaisi osia. Kiitos vielä etukäteen vastaajille. Olisi kiire saada kuntoon.
