X5 3.0D ei lämpiä
  • MikkoV
    • Jan 2003
    • 631
    • Sastamala
    X5 3.0D ei lämpiä
    Ei ala puhaltamaan sisälle lämmintä oikeastaan yhtään ennenkuin ajossa, paikallaan ei, samaoin jos pysähtyy ja käy paikallaan tyhjäkäyntiä niin lakkaa tulemasta sisälle lämmintä. Olikos näissä vielä sisäkierrolle oma vesipumppu vai mistäs tollanen vois johtua?
    Muijan ajossa auto enkä ole vielä ehtinyt ongelmaan kunnolla perehtymään, joten vikakuvauskin saattaa olla hieman puutteellinen...
    E70 3.0SD -08
    Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
  • JaPa_87
    • Nov 2006
    • 55
    Tuleeko paikallaan lämmintä jos pitää kierroksia vähä korkeammalla?
    _______________________________________________
    Yamaha R1
    VW Golf 1.6sr 98 (Säästöpossu)
    BMW E34 518i Calypsorot (ex)
    BMW E34 520i Malachitgrün metallic (ex)
    BMW E36 325i Diamantschwarz metallic (ex)
    • _Dexi
      • 769
      • Vihti
      Onko koneen lämmöt sitä mitä pitää...? Termarit juntturassa niin lämmöt nousee vaan kun koneessa on kierroksia/kuormaa...
      Tuossa topicissa itte juuri pohdiskelen kun en saa lämpöjä kohilleen..
      Kyllä sisäkierrolla on se sähkönen pumppu joka pyörittelee nestettä kun kone on sammuksissa, mutta oon aina olettanut että koneen käydessä se ei ole päällä vaan soppa kiertää vesipumpun voimin. Varma en kyllä ole.
      & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
      (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
      (ex. E90 320Si M-Tech '07)
      (ex. E60 530Da '04)
      (ex. E39 M5 Facelift '99)
      (ex. E39 540i '98)
      • MikkoV
        • Jan 2003
        • 631
        • Sastamala
        Kyllä taitaa tulla. Ja vaikuttais että eberi / webasto on mykistynyt tässä samassa yhteydessä ja epäilen että samasta syystä.
        Ajossa tulee sisälle lämmintä ja kun pysähtyy niin ei ne koneen lämmöt hetkessä laske, näkisin että ongelma on veden kierrossa. Ja autossa ihan perus manuaali lämmönsäätimet / ilmastointi.
        E70 3.0SD -08
        • _Dexi
          • 769
          • Vihti
          Jos vikakoodit tiiraat, siellä luulis siitä sisäkierron pumpusta olevan vikakoodi jos se on vaikkapa pimeänä.
          Aikanaan E39issä ittelläni kummitteli jokin "Auxiliary water pump for heater" tms. joka oli lopulta kontaktivika johdossa.
          (ex. E60 530Da '04)
          (ex. E39 540i '98)
          • JaPa_87
            • Nov 2006
            • 55
            Jos lämmöt pysyy ajossa normaalina ja tulee lämmintä nii termarissa ei ole vikaa...
            Jos lämmöt pysyy paikallaan (n.10-15min tyhjäkäyntiä lämpimällä koneella) normaalina mutta ei puhalla lämmintä niin ei ole vesipumpussa vikaa koska neste kuitenkin kiertää...
            Eli veikkaisin myös sitä sisäkierron pumppua... jos se pyörii koneen ollessa käynnissä, mutta jos ei pyöri niin :think
            Onko varma että se ei vuoda mistään?
            Yamaha R1
            • MikkoV
              • Jan 2003
              • 631
              • Sastamala
              Tää ongelma unohtui hetkeksi mutta muistui mieleen kun oli pari pakkasaamua.
              Eli tarkennusta, kun lyöt auton pakkasesta käymään niin kone lämpiää tyhjäkäynnilläkin, mittari sinne puoleenväliin, sisälle ei tule lämmintä sitten käytännössä yhtään ennenkuin ajossa.
              Ja sisäkierron pumppu ei pyöri, ei tule virtaa, pumppu toimi kun syöttää suoraan virtaa. Sitä nyt sitten en koittanut että tuleeko virtaa ajossa, epäilen että ei, vesi vaan kiertää kovemmilal kierroksilla ohi pumpun...
              Miten tuon pumpun ohjaus menee? pitää nyt koittaa vakoilla wds:ssää
              Tässä on webastolla kaukosäädin, pitäiskös sen toimia myös "radion" paneelista jollain konstilla, siitä on pikselit niin vähissä ettei ota mitään tolkkua.
              Ja tähän jatkoksi ja edelliseen liittyen, voiko business kassusoittimen (cd-vaihtajalla) tilalle vaihtaa business cd-soittimen ns. heittämällä vai vaatiiko jotain ohjelmointia? Ja ohjaako se cd-soitin myös vaihtajaa.
              E70 3.0SD -08
