E83 X3 3.0D 218hp lämppäri??
  • Gozilla
    • Sep 2009
    • 268
    • Sipoo
    Tuota, kyselen vähän hölmöjä, mutta onko tuossa 2006 X3 3.0D 218hp mallissa miten toteutettu lämmitys?? Siis onko tehtaalta jo vakiona jonkunlainen naftalämmitin?? ( onko sama systeemi esim 300/500 sarjalaisissa?? )
    Ja jos vakiona jo joku lämmitin niin mistäs kannattais tiedustella kelloa/ohjelmointi yksikköä kabiini puolelle.
    Mikäli sisäyksikköä ei ole saatavana, lämppäri täysin automaattinen ja puhisee siis silloin kun huvittaa niin OK, silloin tulee pistettyä kyllä nomaali sisätilan puhallin + lohkolämppäri.
    Mitäs ratkaisuja muut olette käyttäneet...
    M135 F21 2013
    320d X-drive E90 2009
  • Convertible
    • Nov 2003
    • 2638
    Ei ole vakiona mitään lämppäreja enää. Olen ajatellut hankkia orkkis webaston saksasta, kun talli valmistuu vasta ensi talveksi.
    Lohkolämppäreitä näihin ei saa, vain säteily. (ei kovin tehokas ja lämmittää vain öljypohjaa)
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • Gozilla
      • Sep 2009
      • 268
      • Sipoo
      Kääk!!! Siis ei lohkoa saatavana...hmmm aivan persiistä! No täytynee tutkailla noita lämppäreitä Saksasta
      M135 F21 2013
      • Gozilla
        • Sep 2009
        • 268
        • Sipoo
        Tuli mieleen, että miksei vois laittaa sekä letkulämmitintä että säteilijää??
        Lohkoon Defan 412885 ja letkuun joku Defan 420-423 tai 710-757 sarjasta ( kummatkin termostaateilla varustettuja ), valitsee noista letkulämmittimistä vain jonkun pienitehoisen, niin riittää tolpassakin potkua.
        Jo luulis lämpiävän jos pukkaa sekä letkusta että säteilystä koneeseen lämpöä ja kabiiniin vielä termiini puhisemaan
        M135 F21 2013
        • Convertible
          • Nov 2003
          • 2638
          Taitaa Webasto tai eberi olla parempi lopulta, ei tarvitse pakkasessa tempuilla noiden johtojen kanssa?
          Tai näin minä olen ajatellut tehdä. 860€ + asennus (orkkis webasto).
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
            • 7571
            Mistä, sisältyykö kake ja kaikki tarvittavat?
            • Gozilla
              • Sep 2009
              • 268
              • Sipoo
              No, kävin jo hakemassa läjän Defan romuja ja asennan koko setin viikonloppuna. Letkulämmitin juttu täytyy vielä tutkia tarkemmin niin tietää mikä mahtuu ja mikä ei. Eipä noista "piuhoista" ole koskaan ollut mitään ongelmia, ja kun ne itse asentaa niin mielyttää lopputulos silmääkin.
              Päädyin sähköön sillä perusteella että auto lähtee kylmänä liikkeelle 98% todennäköisyydellä samasta paikasta ( omasta pihasta ) ja ajetut matkat on lyhyitä...
              Viimeeksi kun oli naftalämppäri niin eukko huudatti Akut/virrat loppuun vähän väliä
              Nyt saa olla mun puolesta letkun jatkeena vaikka koko yön, ainakin kabiini on lämmin eikä akut hyydy...
              M135 F21 2013
              • Gozilla
                • Sep 2009
                • 268
                • Sipoo
                Ei jaksannu odottaa viikonloppua... Pistin hösseliksi ja asensin Defa lämpöpaketin saman tien!
                Tuosta säteilyelementistä voin sanoa sen, että sen asennus maximointi vaati aikaa ja simmausta aikalailla + että se mukana tullut johdemassa ei riitä alkuunkaan kunnolliseen tulokseen, onneksi duunista löytyi tuota samaa massaa tuubillinen. Ideahan on sama kuin emolevyjen prossan lämmön johtaminen jäähdytyselementtiin, jos massaa on liian vähän tai ei ollenkaan tuhoutuu prosessori melko hätäisesti.
                Nyt putsasin lohkon huolella + simmasin säteilyelementin kiinnitysrautoineen paikoilleen, vasta tämän jälkeen pistin johdemassan ja asensin säteilyelementin uudelleen. Johdemassaa tuli myös käpälien alle jotka painavat säteilyelementtiä lohkoa vasten... Kuinka monessa asennuskiskassa homma tehdään "täydellisesti" tuskin missään...
                Piuhat piiloon ja termiitti sisälle, homma valmis...Pakkasia ootellaan.
                Ps. Kyllä oli harvinaisen uuden/puhtaan näköinen 54tkm X3 pohjasta/koneesta/vaihdelaatikosta. Ei hapettumia/pintaruostetta ym skeidaa oikeastaan missään , missäköhän pelillä on oikein ajeltu?? Suomiautot on tossa kohtaa jo hirveen näköisiä samoista kohdista
                M135 F21 2013
                • Convertible
                  • Nov 2003
                  • 2638
                  Saksan marmoritiskiltä, pitäis olla täydellinen jälkiasennus setti, ajattelin tilata piakkoin.
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • Convertible
                    • Nov 2003
                    • 2638
                    Vaimoille on omat ajokit.
                    F25 X3 35d
                    E87 118i
                    E46 330ti
                    E46 M3
                    E30 M3
                    E30 M3 Convertible
                    Z3 Roadster
                    • Convertible
                      • Nov 2003
                      • 2638
                      Suami autot on katsos vaan niin paljon parempia, että ne kulkee likaisinakin ilman ongelmia. Ne on katos maaailman parhaaaita autoja, vähän niinkuin suomen tulli on maailman paras.
                      Alla minun autoni, se on kanssa saksasta tai ruotsista
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                      • Gozilla
                        • Sep 2009
                        • 268
                        • Sipoo
                        Vaimollehan tämäkin
                        M135 F21 2013
                        • Convertible
                          • Nov 2003
                          • 2638
                          Vaimollehan tämäkin
                          Jaha, eli aamuliikenteessä on sitten X3, jossa roikkuu vihreä johto keulassa?
                          F25 X3 35d
                          E87 118i
                          E46 330ti
                          E46 M3
                          E30 M3
                          E30 M3 Convertible
                          Z3 Roadster
                          • Gozilla
                            • Sep 2009
                            • 268
                            • Sipoo
                            Ja johdosta tolppa... En yhtään ihmettelis.
                            M135 F21 2013
                            • Vasara
                              • 310
                              • Hesa
                              Onko sulla useampikin vaimo, kun noita autoja näkyy olevan noin paljon:think
                              -> E92 325i -07
                              ex: E53 X5 3.0d -04 Sport
