Hehkujen ja suuttimen hankinta X3 (E83) 3.0d.
  • teamwerner
    • Jan 2008
    • 175
    • Tampere/Kangasala
    Tänään auto(X3 E83 3.0d) oli pajalla tyhjäkäyntiongelmien vuoksi ja löytyihän se syy sieltä.
    Hehkuista neljä oli huonossa hapessa ja koko setti vaihdetaan. Hehkuista olisin kysynyt, että onko tämän 2004 vuoden 3.0d koneen merkintä tämä:
    M57 N30 6D4? Paikka mistä olen ostamassa tarjoaa koneelle vuosimallia 2005-->. Joten raati tietää varmaan sanoa, että onko hehkuissa eroa näiden 2004 ja 2005vm autojen välillä? Moottori varmaan on päivittynyt, mutta tekniikka tuskin on muuttunut.
    Olen aikaisemmin aina tilannut hehkut englannista nettikaupasta ja tälläkin kertaa hintaeroa kertyy lähes 50€. Tulevat kuitenkin parissa päivässä kotiin.
    Lisäksi viitossylinterin suutin oli vaihtokunnossa. Näytti hinta olevan täällä Suomessa aika korkea. Kuinkas noita suuttimia löytäisi nettikaupoista esim Saksasta tms?
    Linkit ja neuvot tervetulleita. Saksa taipuu hyvin, kunhan vain päästään oikeille sivuille.
    Kiitos paljon!
  • surface
    • Sep 2008
    • 257
    Itse hommasin samaan(ko?) moottoriin (M57N) Boschin vaihtosuuttimen yhdeltä korjaamolta. Hinta oli suuttimella 260€, eli ei mikään ihan mahdoton.
    Voisitko laittaa osoitteen mistä tilasit nuo hehkut?
    E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
    • teamwerner
      • Jan 2008
      • 175
      • Tampere/Kangasala
      Joo ei tässä mikään salaista ole.
      Kyseisestä nettikaupasta kokemusta niin autojen kuin veneiden tulppien kanssa. Hintaerot kotimaahan huomattavat.
      Suoraan valintavaiheeseen, johon syöttää oman auton mallin
      Discover high-quality spark plugs and ignition parts at SparkPlugs.co.uk. Shop leading brands, find the right fit for your vehicle, and enjoy fast UK delivery with expert support
      Kiitos tuosta linkistä liittyen tuohon suuttimeen. Katsastan vielä webin mielenkiintoisen maailman, joten katsotaan mitä löytyy.
      Ilmoittelen täällä löydöksistä.
      • Convertible
        • 2638
        Mielestäni X3ssa vaihtui kone vasta 2006 jolloin vanha 3.0 kone (sama kun E46) vaihtui samaan kuin E90 3.0. Uudemman koneen mallimerkintään tuli 2 perään eli M57N2.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • Tico76
          • Nov 2009
          • 56
          • Savo
          Kiitos paljon!
          Mitenkäs nuo huonot hehkut vaikuttaa tyhjäkäynti ongelmaan:think
          • Jisv
            • Oct 2008
            • 461
            • Pori
            Näköjään selvästi kalliimpaa kuin suomessa, ainakin 320d:n osalta.
            e46 non m-sport touring
            Dieselin kulutus
            • teamwerner
              • Jan 2008
              • 175
              • Tampere/Kangasala
              Hehkujen huono kunto ei vaikutakaan tyhjäkäyntiin lainkaan. Tämä oli vain "sivudiagnoosi" samalla vikakoodin lukukerralla ja ne uusitaan samalla kertaa.
              Valskaushan johtuu tuosta 5-sylinterin suuttimesta, joka pitää vaihtaa.
              En tiedä 320d tulppien hinnasta, tiedän vain omaan autooni sopivista. Keskimäärin UK:sta tilatut tulpat ovat 20-40€ halvemmat 6- sylinterisissä vehkeissä.
              Hyvä, jos jossain mallissa tilanne on kotimaan hyväksi
              Suuttimen hankinta paikaksi on vahvistunut Italialainen Diesel Levante, josta monella palstalaisellakin on kokemusta suuttimien hankinnasta. Lähetin kyseiseen lafkaan tarjouspyynnön ja vastaus tulikin pian. Nyt tarvitsevat suuttimen tarkan mallimerkinnän mikä autossa on. Ilmeisesti sopivaa suutinta ei löydy auton mallimerkinnän ja vuosimallin perusteella. No nythän tuo suutin pitäisi saada irti, jotta tuollaisen tiedon saisi. "Marmorikauppias" olisi tosin tiennyt minkä suuttimen autoon tilata, joten kuinkas saan tämän tiedon käsiini?
              Kiitos jeesistä!
              • Ikuinen aloittelija
                • Dec 2003
                • 336
                • maa
                Kaiketi täältä (www.realoem.com) löytyy sinunkin autoosi sopiva tyyppi vin koodin perusteella. 2005 M57N koneeseen näyttäisi menevän sama, kuin facelift e46 320d:hen (M47N). Vasta uusin ja maksoi n20e/kpl, pidin kalliina, kun motonetissä oli hinnaston mukaan 15e/kpl ja kl-varaosissa 14e/kpl. Näillä hinnoilla halvemmat, kuin UKssa.
                Onko raadilla muuten kokemusta tästä
                http://www.ppdiesel.com/ putiikista ja niiden cr suutinhuollosta? Selvästi edullisempi, kuin koko suuttimen uusiminen (tiivisteiden uusiminen alle 100e). Luvattiin MH:n kautta lähetetyt suuttimet saapumista seuraavana arkipäivänä takaisin.
                G30 520d Xdrive Sport -18
                F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
                • teamwerner
                  • Jan 2008
                  • 175
                  • Tampere/Kangasala
                  Täältäkö löydän suuttimen tarkan koodin, kohdasta 8?
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=13&fg=15
                    • Dec 2003
                    • 336
                    • maa
                    Vahva veikkaus, että tuota ne marmorilla varmasti tarjoaisi. Sama suutin, kun euro 4 koneisessa e46 320d:ssä.
                    Koskaanhan ei voi olla 100% varma, ennen kuin vanha osa on käsissä ja saa varmistettua osanumeron.
                    Laitahan infoa missä hinnassa nuo suuttimet ovat italiaanoilla.
                    • teamwerner
                      • Jan 2008
                      • 175
                      • Tampere/Kangasala
                      Infoan heti, kun saan vastauksen.
                      Kiitokset vielä linkistä...
                      • dumpi
                        • Jan 2010
                        • 46
                        • Salo
                        Kovin on huokeat hehkut tarjolla, meinaan kun M57N hehkut saa suomesta tinkimättä 84€ setti. Britti saa niistettyä siitä vielä 50€ pois? Minua lienee suhautettu visuaali observointi välineeseen
                        • teamwerner
                          • Jan 2008
                          • 175
                          • Tampere/Kangasala
                          Kukaan ei ole vielä maininnut, että mistä kotimaasta saa minunkin autooni sopivat hehkut 6kpl hintaan 84€?
                          Jos näin, niin aivan loistava juttu.
                          Suuttimista tuli infoa Diesel Levantesta ja autooni sopiva alkuperäinen Boschin suutin maksaa 220€ + toimituskulut 20€.
                          Varmaan joku sanoo, että näitäkin saa suomesta satasella
                          Tilattu jo.
                          • dumpi
                            • Jan 2010
                            • 46
                            • Salo
                            Kuten Ikuinen aloittelija jo aikaisemmin mainitsi ja itsekin M57N hehkut sieltä hakeneena. KL-Varaosat koivistonkylä Tampere.
                            • teamwerner
                              • Jan 2008
                              • 175
                              • Tampere/Kangasala
                              Kiitos tiedosta. Olen sitten puhunut täysin väärän henkilön kanssa, kun kysyin paljonko hehkut autooni maksaisivat. Verkkokaupassahan Kl- varaosilta ei edes hehkuja löydä, ainakaan oman autoni tyypillä haettaessa.
                              Puhelinsoitto sain selville, että kpl/hinta olisi 20€.
                              Mutta parempi näköjään käydä liikkeessä ensi kerralla, niin lähtee matkalla muutama kymppi
                              Mutta hyvä kuulla, että kotimaastakin löytyy edullisesti.
