e53 X5 tuulilasinpesumoottori jumittaa
  • Mikander
    • May 2004
    • 25
    Hei,
    Tuli ongelma autooni X5 vm. 2004.
    Pakkaskelillä huitaisin vahingossa takalasin pissapojan päälle ja sehän jäi jumiin ja tyhjensi koko säiliön. Ei auttanut muu kuin ottaa peräkontin sulaketaulusta pissapojan moottorin sulake pois.
    Osaisiko joku auttaa vian etsinnässä? Samassa yhteydessä takalasin pyyhkijä lakkasi toimimasta ja jäi jumiin (ei liiku käsin kokeilemallakaan).
    Kiitokset jo etukäteen avusta!
  • zounssi
    • Jan 2011
    • 10
    • Rovaniemi
    hjälp! sama vika päällä.
    Löytyikö tähän koskaan selvyyttä?
    Itselläni juurikin sama vika päällä eli vahingossa tökkäsin takalasinpyyhkijän päälle talvella kun oli pyyhkijä jäätynyt lasiin kiinni. Pesunesteen pumpun napaan tulee kokoajan 12volttia jännitettä vaikka ei ole edes virta-avain virtalukossa. Olen joutunut siis sulakkeen irroittamaan ettei pumppu huuda kokoaikaa.
    Auto on -04 X5
    325d -- E91
    Ex: X5 -- E53
    • Rahu
      • Aug 2002
      • 6465
      • Tuusula
      Vika on tod.näk. takalasin pyyhkijän moottorissa jonka yhteydessä on ohjainyksikkö koko systeemille, reilu 200€ uusi moottori merkkiliikkeessä.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • zounssi
        • Jan 2011
        • 10
        • Rovaniemi
        Joo, näin tuli todettua kun purin takaluukun ja otin pyyhkijäkompleksin irti. Moottorista suojakotelo auki ja piirilevyllä rikkinäinen siru josta toimintasavu karannut ulkoilmaan
        Kiinan pojalta sais noita siruja vaan ku pitää tilata vähintään 2000kpl kerralla...
        325d -- E91
        Ex: X5 -- E53
        • Heb3
          • 33
          • Kokkola
          Mulla kans sama vika. Mistäs saataisiin marmotiskiä edukkaammin tuo moottori?
          nyt:
          f11 LCI 520d xdrive (sophisto blau metallic)
          e46 330Ci cabrio M-Sport II (sapphire schwartz metallic)
          f10 LCI 530xdA (sophistograu metallic)
          e90 LCI 320xdA (space grau metallic)
          e30 325i cabrio (brillantrot)
          e53 X5 3.0dA (silber grau metallic)
          e90 320dA (monaco blau metallic)
          e46 330Ci cabrio M-Sport II (orient blau metallic)
          e46 316i (low budget nigga) (sahara beige metallic)
          • zounssi
            • Jan 2011
            • 10
            • Rovaniemi
            Vilkasin ebaysta mutta ei ihan heti löytynyt kuin ameriikanmaalta noita ja hinnat postikuluineen samaa luokkaa kuin tiskiltä ostettuna. Hajottamoilta saattais löytyä jos tuuri käy.
            325d -- E91
            Ex: X5 -- E53
            • moep
              • Feb 2012
              • 9
              • Kauhajoki
              Takalasinpyyhkijänmoottori
              Täälä kains talvella teki saman. Moottori ollut jo hyvän aikaa pöydällä purettuna. Niistä ilmeisesti menee aina toi sama komponentti. mc33286dw. Mistähän olis järkevä tilata? Osa ei varmaan kallis oo, mut lähettäisköhän joku vain muutamaa? Suomesta ei löydy. Samoin hajottamolta on kaikki moottorit myyty. http://www.google.fi/imgres?q=mc3328...r:0,s:18,i:108
              • zounssi
                • Jan 2011
                • 10
                • Rovaniemi
                Selviteltiin asiaa ja Jyväskylästä KS-elektroniikan (www.kse.fi) kautta saa tilattua noita piirejä jos tilaa vähintään 5kpl, hinnaksi tuli sillon ~25e/kpl. Jos tilas 10 niin hintaa tuli vissii 16e/kpl. Et hitusen halvemmalla pääsis kuin alkuperäsen moottorin kanssa jos haluaa askarrella ja löytyy semmoset tinausvermeet ja tarpeeksi vakaa käsi
                Toinen kyssäri onkin sit että onko piirilevy kärähtäny niin pahasti että tuon komponentin vaihto pelastaa? Jos haluaa kokeilla niin ks-elektroniikan kautta noita osia saa. Itse kävin tilaamassa marmoritiskiltä uuden moottorin hintaan 200e.
                325d -- E91
                Ex: X5 -- E53
                • Heb3
                  • 33
                  • Kokkola
                  Kiitos tiedosta.
                  Löytyykö viittä tilaajaa? Voisin periaatteessa hoitaa, kun satun Jyväskylässä asumaan.
                  nyt:
                  • moep
                    • Feb 2012
                    • 9
                    • Kauhajoki
                    Kiitos tiedosta.
                    Mä voisin ainakin olla mukana.
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      Mc 33286 dw
                      Kiitos tiedosta.
                      mulle kanssa 2 kpl eli mukana ollaan kimppa tilauksessa.
                      • zounssi
                        • Jan 2011
                        • 10
                        • Rovaniemi
                        Kiitos tiedosta.
                        No jos saadaan kerran kimppatilaus niin lähden mukaan ja otan 1 piirin. Pääsen kokeileen vieläkö se kolvi pysyy kädessä senverran että sais tuon moottorin toimimaan
                        325d -- E91
                        Ex: X5 -- E53
                        • Heb3
                          • 33
                          • Kokkola
                          No nythän meillä on jo viisi piiriä kasassa. Ootellaanko tää viikko, jos on vielä muita halukkaita? Laittakaa mulle yhteystietonne privaan. Käyn tilaamassa ens viikon alussa.
                          nyt:
