Tyhjäkäynti ja sammuilu Bmw X3 E83 3.0d (M57TUD30)
  • teamwerner
    • Jan 2008
    • 175
    • Tampere/Kangasala
    Piti avata oikein oma topicci, kun samanlaisesta ongelmasta löytyi keskustelua mutta lähinnä bensiinikäyttöisten osalta.
    Kyseistä moottoria 150kw dieseliä löytyy kuitenkin monista Bmw:n malleista, joten "kohtalotovereita" löytyy varmasti.
    Ongelmana siis tyhjäkäynnin humppaaminen, joka esiintyy eniten koneen ollessa kylmä tai puolilämmin. Lämpimänä vaivaa esintyy vähemmän. Toinen osa ongelmaa on, että moottorijarrutuksessa sekä lähestyttäessä liikennevaloja ja painettaessa kytkintä auto meinaa sammua, jolloin kierrokset painuvat hyvin alas. Tämä on hyvin ärsyttävä vika ja on auto sammunut myös useamman kerran. Parisen viikkoa sitten käytin auton vikakoodin luvussa ja suurimmat vikakoodit olivat 5- sylinterin "epäkunnossa" oleva suutin sekä hehkutulppien vikakoodit. Hehkutulpilla nyt ei tämän ongelman kanssa ole mitään tekemistä, mutta nämä edellä mainitut osat vaihdettiin koska näiden avulla ongelma kuulemma poistuu. No näin ei kuitenkaan käynyt.
    Onko muilla vastaavia ongelmia?
    Usein näiden ongelmien ratkaisu näyttää liittyvän seuraaviin toimenpiteisiin; uuden softan ajaminen koneeseen, nokka-akselin tunnistimen vaihtaminen, mahdollisten imuvuotojen paikallistaminen/ korjaus.
    Tuleeko arvon raadille mieleen joitain seikkoja, jotka kannattaisi tutkia?
    Auto ei anna muita vikakoodeja, joten sitä kautta ongelma ei ratkea.
    Lisäksi olen hieman kyllästynyt tiettyjen korjaamoiden "osanvaihtopolitiikkaan", jossa ongelmanratkaisu ei näyttele mitään roolia. Siksi haeskelenkin ammattilaista, jolla olisi vankk näkemys asiasta. Siitä on aina valmis maksamaan tarvittaessa.
    Lisäksi olen kovasti etsinyt korjausopasta tähän X3:seen, mutta tätä ei tunnu löytyvän mistään maailmalta. Kumma juttu, kun autoa tehty kuitenkin puolisen miljoonaa ellei enemmänkin. Isoveljestä löytyy kyllä, mutta mutta.
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Eihän tuossa ole samanlaista sähkövastuslisälämmitintä kuin esim. omassa e46 330d:ssä? Se ottaa tyhjäkäynnillä vastaan tosi rajusti (80A) ja menee päälle ja pois muutaman sekunnin välein. Ei sen kyllä luulisi ehjää konetta sammuttavan. En tiedä kuuluuko sen noin tehdä, vesiventtiili/kiertovesipumppu yhdistelmän vaihto auttoi jotta pysyy päällä yhtenäisemmin. Laittamalla lämmityslaitteen pois päältä sen vastuksen voi sulkea pois.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • teamwerner
      • Jan 2008
      • 175
      • Tampere/Kangasala
      Hei,
      hyvä kysymys, koska en kyllä osaa sanoa että löytyykö autostani tuota sähkövastuslisälämmitintä?
      Millaisia oireita omassa autossasi oli ennen tuota kiertovesipumpppuyhdistelmän vaihtoa? Minkä hintainen paketti?
      Tyhjäkäynti seilasi ilmeisesti?
      Koneen sinänsä pitäísi olla hyvässä iskussa ja ajettu aika lailla tasan 100 000km. Eihän tuo sinänsä mitään kerro, mutta mitään ihmeellistä ei ole korjaamokierroksilla havaittu.
      • Convertible
        • 2638
        Sama kone siinä kyllä on kuin E46ssa, uusi kone tuli vuodelle 2006.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Mitä vikakoodia 5-sylkän suutin antoi? Roughness control tms?
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Originally posted by teamwerner View Post
            Hei,
            Ja seilaa edelleen...Tuo venttiili/pumppupaketti vaihtui kun kylmällä yli -25 pakkasessa kitisi pumppu ja lämpöäkin tuli huonosti, ajattelin että jos auttaisi. Käytettynä 80e. Pikkuhiljaa alkaa tuo lämmittimen aiheuttama seilaus olla historiaa tältä talvelta. Mutta tosiaan kokeile sulkea lämmityslaite, automaatti-ilmastoidussa puhallin nollaan, manuaalista lämmönsäädin kylmälle.
            • teamwerner
              • Jan 2008
              • 175
              • Tampere/Kangasala
              Katselin tuossa papereita ja huollossa oli tehty Smooth running controller/ suutin eroavaisuustesti, jossa todettu 5- sylinterin suutin vialliseksi. Kysyn vielä, että minkä vikakoodin suutin antoi.
              Kuitissa lukee, että tehty myös Diagnostiikka testi (DIS) sekä joutokäynti diagnosointi (BS).
              Kokeilen tänään tuota lämmityslaitteen sulkemista, niin nähdään että onko sillä vaikutusta asiaan.
              • MikkoKorpela
                • Jun 2011
                • 1
                Löytyiköhän ratkaisua tähän X3 ongelmaan
                Tiedustelisin että löysitkö tähän ongelmaan ratkaisua - minulla on Diesel X3:ssa aivan sama ongelma ?
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2151
                  • L a h t i
                  Itse antaisin ääneni tuolle nokka-akselin asentotunnistimelle...
                  • Lurkus
                    • Jul 2009
                    • 15
                    • Lahti
                    tästä on puhuttu foorumilla ennenkin ja tuon tosiaan ainakin minulla aiheuttaa kyseinen sähkölämmitin ja tietynlainen ajotapa. itsellä e46 330d ja sähkölämmitin ku menee tasan samaan aikaan päälle ku heittää vapaalle ni monesti on tuloksena joko melkein sammuminen tai sammuminen. ominaisuus poistuu kun lämppärin laittaa nollille. sama " vaiva" ollu useamman vuoden ja vikakoodeja ei ole. sanoisin että varsinaista vikaa ei välttämättä autossasi ole:think
                    • Lurkus
                      • Jul 2009
                      • 15
                      • Lahti
                      nii ja tosiaan humppaamisen huomaa myös tyhjäkäynnillä ja nimenomaan puolilämpösellä koneella ja talvella. enää ei pahemmin humppaile ku on kohtuu lämpöset kelit
                      • Timo81
                        • Apr 2012
                        • 13
                        • Kangasala
                        Kuinka muuten tuon sähkölämmittimen voi laittaa nollille? Pystyykö itse tekemään ja onko siitä mitään haittaa tuossa asennossa?
                        • T0mm1
                          • 34
                          Täällä samaa oiretta 04 x3 3.0da:ssä..
                          teamwerner; Onko ongelmaan löytynyt ratkaisu?
                          ___________________________________________
                          F11 530da xdrive
                          edelliset:
                          E61 LCI 520da (tuikutettu)
                          E83 X3 3.0da m-sport
                          E36 320i
                          E30 316i
                          • Timo81
                            • Apr 2012
                            • 13
                            • Kangasala
                            Tähän ei ole koskaan löytynyt syytä ja ongelma on edelleen.
                            • Munanjatke
                              • May 2014
                              • 170
                              • Keski-Suomi
                              Omassa sd:ssä kanssa soutaa pikkusen kierrokset kylmällä koneella, mutta se ei ole jatkuvaa, vaan starttauksesta menee hetki, niin kierrokset soutaa hetken ja taas tasaantuu, samalla kun kierrokset heiluu niin puhaltimen voimakkuus nousee kun on auto päällä. Joten tästä voisi kyllä päätellä että vesitilan lämmitin menee päälle ja ottaa virtaa aika paljon jonka takia kierrokset seilaa.....
                              BMW X3 3.0SD 2007
