X3 Facelift led takavalot
  • Gozilla
    • Sep 2009
    • 268
    • Sipoo
    No niin, taas tuli pikkasen tuunattua X3:sta. Facelift malleihin tuli muistaakseni 2008 noi "Led" takavalot, ajattelin ottaa riskin ja kokeilla miten ne toimisivat näissä vanhemmissa 2004-2007 malleissa :think
    Ei muuta kun ebaystä metsästämään purkuosia ja parin kuukauden metsästyksen jälkeen valot oli kotona.
    Korin kulmavalot meni ihan heittämällä paikoilleen, mutta takaluukun valopohjia piti vähän avartaa, led mallissa se oli tietyiltä kohdilta "pulleampi". No pikku askartelua ja avot myös luukun valot istuu nyt OK!
    Sitten sähköihin, korin kulmavalot meni väri väriin...OK! Sitten taas pikku jumppa takaluukun sähköjen kanssa, normaalisti takaluukussa EI ole parkkivaloja vaan pelkät pakki/sumuvalot. Uusille parkkivaloille (ledeille) sain sähköt rekisterikilven valoista ja kas homma pulkassa.
    CAN-väylä sähköt ei ainakaan vielä tunnu ottaneen nokkiinsa, mitä tosin vähän pekäsin, mutta oikeastaan mikään muu ei muuttunutkaan kun se että vanhojen parkki polttimoiden tilalle tuli nyt ledit. No katsotaan syttyykö lampun palamis merkkivalo jonkun ajan sisään jos näin käy täytyy pistää sinne johtosarjaan normipolttimoa vastaava vastus, nyt kaikki kuitenkin OK!
    Koko homma kävi yhdessä illassa ja lysti jäi kustantamaan 300,-€ ja onhan ne vanhat takavalot kait vielä rahan arvoista tavaraa, ei kun myyntiin. Eihän tässä päivityksessä mitään järkeä ollut, no kunhan sai jotain puuhastelua kevät illan ratoksi
    M135 F21 2013
    320d X-drive E90 2009
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    eikö kannattaisi tehdä showroomiin topikki, niin ei jokaisesti päivityksestä tarvisi tehdä tekniikka puolelle omaa topikkia?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Gozilla
      • Sep 2009
      • 268
      • Sipoo
      Seuraavaks taitais tulla vetokoukku homma eteen, ei taida täyttää ihan showroom topicin kriteereitä
      M135 F21 2013
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        no tee sitten projekti osioon topikki.
        Vanteet edullisesti
        • pouri
          • Feb 2007
          • 370
          • 06 area
          Niin ja onhan tuolla showroomin puolella muillakin vanne, pakoputkipäivitystä ym. ja eikös tälle löydy jo showroomista esittely?
          Meikäläistä ainakin kiinnostaisi nähdä tuon valomodiksen tuloksia ja tarinaa toteutuksesta.
          Diesel, fuel of satin man
          • Convertible
            • 2638
            Minun X3een tuli tuo homma tehtyä viime keväänä.. Saksan ebaysta saa uusia "orkkis(Westfalia)" irroitettavia koukkuja noin 400€.
            Niin, juu ja se taka diffuseri täytyy hankkia, jotta koukku sopii, samalla voit hankkia ne lisä heijastimet diffuuserin reunoihin, jotta saat uudet takavalot laillisiksi.
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • O.K.
              • 4865
              Näistä asioista ei kuitenkaan ole olemassa olevia topicceja, koska X3 on sen verran harvinaisempi. Tässäkin on tekniikka-asiaa esim. siihen, että mistä saa vedettyä luukun parkkivalot ja että väylä ei herjaa noista valoista. Tuskin kukaan vastaavaa modia miettivä osaa hakea vastauksia projektien tai showroomin puolelta?
              Vastaavia valotopicceja on kumminkin esim. E39 osalta täällä tekniikkapuolella, samoin vetokoukkutopicci (Gozilla: tee sille sitten uusi topicci, pidetään tämä X3 facelift-valojen keskusteluna). Eli jos topiccia ei ole ja on ratkaisu asiaa kysymyksen sijaan, niin siis joidenkin mielestä siitä ei saisi kirjoittaa? Eli kyllä tämä topicci ihan oikeassa osastossa on.
              Tuo jousitopicci taas siirtyi yleiseen keskusteluun, kun siinä ei ollut mitään tekniikkaan liittyvää asiaa tai ihmettelyä.
              • Gozilla
                • Sep 2009
                • 268
                • Sipoo
                Liittyen tähän lamppu "swappiin" niin se kojelaudan merkkivalo muuten syttyi, hommasin kummallekkin led puolelle ( vasen / oikea ) 27ohm tehovastukset, no valo ei sammunnut??? Mitä vit*** sitten tarkistin loputkin valot niin taka sumarin lamppu oli irronnut( varmaan olin laittannut huonosti pesän kiinni ), kiinnitin polttimon ja kojelaudan merkkivalo sammui. No ne vastukset jäi kuitenkin sinne johtosarjaan ja kaikki toimii OK, niin en jaksannut alkaa niitä enään erikseen poistamaan, voi olla että olis toiminut ilman niitä vastuksiakin. Erikoisinta hommassa oli se että sumari ei ollut edes käytössä niin silti se haistoi lampun puuttuvan, CAN perkel**
                M135 F21 2013
                • Raptor4321
                  • Aug 2010
                  • 2
                  • Lahti
                  mites tuon takaluukun paneelin saa irti, ne kaksi ruuvia sisäpuolen kahvoissa ja kaksi oven lukitus koukun vieressä paneelin päällä? onko muita vai onko sen jälkeen vain tiedettävä mistä/miten uskaltaa repiä paneelin irti? ja onko se ainoa tapa päästä käsiksi luukun lamppuihin?
                  • Gozilla
                    • Sep 2009
                    • 268
                    • Sipoo
                    Kyllä se oli muistaakseni ihan niillä nipukoilla kiinni, mutta ihan perkeleen tiukasti, onneksi on "hellettä" niin ei hajoo kaikki muovit niin helposti...
                    Takaluukun valoihin EI pääse ellei sisämuovia irroita...
                    M135 F21 2013
                    • Raptor4321
                      • Aug 2010
                      • 2
                      • Lahti
                      okei. kiitoksia tiedosta, nyt ei muutaku huomenna keräämään rohkeutta ja...
