E70 X5 takavalo
  • Laxa
    • 1363
    E70 X5 takavalo
    Eli -08 X5:n (E70) oikean puoleinen sisempi takavalo (takaluukussa oleva) ei pala lainkaan. Eli tämä http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=63&fg=20 (nro. 8). Sumuvalo toimii pääsiosin, mutta se on herjannut ajotietokoneessa muutaman kerran. Takavalosta ei herjaa lainkaan ajotietokoneessa vaikka ei pala ollenkaan. Näyttäisi että takavalossa on hieman vettä sisällä eli voisi olettaa, että LED-valot tai niiden piirilevy on saanut tarpeekseen. Niin ja takuuhan on autosta tietysti mennyt umpeen vuoden alussa.
    Onko kukaan törmännyt vastaavaan ongelmaan?
    Onko muuta vaihtoehtoa kuin hommata uusi valo?
    Lyhyen "KatoVittuGooglesta"-kyselyn tuloksena sain vastauksen "Has your inner tail light cracked or broken? Here is your solution. A new replacement light." http://www.ecstuning.com/BMW-E70-X5-...ghts/ES174716/
    Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
    E30 325i Cabrio M-Tech II -91
    EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
    EX: E61 530xdAT -07
    EX: E60 520dA Sedan -08
    EX: F30 320dA xDrive Sport -13
    EX: E39 530dAT -02
    EX: E36 320iA -91
    EX: R1150RT -03
  • MJH
    • Dec 2010
    • 2
    Löytyikö ratkaisua valo-ongelmaan. Itsellä samainen ongelma...
    • Laxa
      • 1363
      Valitettavasti ei löytynyt mitään muuta ratkaisua kuin marmoritiskiltä uusi valo.
      EX: E61 530xdAT -07
      EX: E39 530dAT -02
      EX: E36 320iA -91
      EX: R1150RT -03
      • MJH
        • Dec 2010
        • 2
        Onko siinä jokin LED-valo hässäkkä vai normi poltin? Mitä operaatio kustansi? Minullakin näyttää päässeen vettä/kosteutta lasin väliin. Kiitokset vastauksista.
        • Biimer320
          • 25
          Saksassa vaihdettiin nuo molemmalta puolen takuuseen automaattisesti samanikäisestä E70:stä. On kuulemma alkupään tuotannon tunnettu ongelma umpion tiivistemateriaalin (solumuovi) kanssa, joka korvattu uudessa versiossa kumisella tjms.
          Eli kannattaa takistaa näkyykö vettä umpion sisällä tai tuleeko sateessa ajamisen/autopesun jälkeen lorahdus vettä takalukun lukon sisältä kun luukun avaa ylös, tämä oli ainoa indikaatio vuodosta itsellä...
          • Laxa
            • 1363
            Jonkin sortin ledihässäkkä siellä oli sisällä. Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin uusi takavalo Laakkosen marmoritiskiltä ~150 € (karmean valittamisen päätteeksi), vaihto omatoimisesti.
            Miten mä en ole ollenkaan yllättynyt taas, että Saksassa hommat hoidetaan niin kuin pitääkin. Tämä todistaa sen, että Suomessa kuluttajasuoja ja takuuasiat ovat usein paljon huonommassa jamassa kuin muualla Euroopassa.
            EX: E61 530xdAT -07
            EX: E39 530dAT -02
            EX: E36 320iA -91
            EX: R1150RT -03
            • TT3.5
              • 29
              • Skatta
              Itsellä sama ongelma apparin puolella, mutta asian tiimoilta on "kuulemma" ollut joskus takaisinkutsukampanja eli sain ainakin Espoon Laakkoselta molemmat uudet kumartamalla
              Tämä n. kuukausi sitten.
              Uusissa kunnon tiivisteet, entiset oli jollain mustalla venyvällä purukumilla tiivistetty.
              2008 X5 4.8 xDrive
              • teddy
                • 120
                Ei tule näemmä edes kumartamalla, jos auto on tuotu Saksasta.
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  Eikä tullut aitoon -08 Suomi-autoonkaan, vaikka oli kilsoja vasta 90tkm!
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • teddy
                    • 120
                    vaihdoitko silti? paljonko olisi maksanut/maksoi?
                    • tara
                      • Feb 2008
                      • 9
                      Takavalon irrotus
                      Sama vika, E70 sd 05/2008, mites tuon sisemmän lampun saa irti rikkomatta paikkoja? Yhden kiinnitysruuvin löysin ja luulin että lasi tulis nyt työntämällä ulos mutta ei, lisää voimaa vai onko jossain toinenki ruuvi? Wetterillä vaihdettiin noi tiivisteet kun auto oli muutenkin pajalla, no sillon valo sattu just pelaamaan mut ei enää... Korvausasia vielä kesken mut ei vaikuttanut lupaavalta..
                      • juntta
                        • Aug 2007
                        • 15
                        • Luumäki, Etelä-Karjala
                        Tuolta löytyy kivasti apuja http://www.youtube.com/watch?v=KGZ3GxH0Fs0
                        G30 530e M-Sport -19
                        G20 330e M-Sport -19
                        • VolvoTDi
                          • Jun 2006
                          • 1576
                          • Tampere - Pori
                          Luvattoman kalliita oli, muistaakseni 450€ yhteensä! Ajattelin ei ole mitään menetettävää ja päätin irroittaa ja avata ne. Umpiot siis pois ja uuniin 10 minuutiksi ja kannet pois. piirilevyt olivat aivan sinivihreäruskeat ja selvähän se oli miksei toiminut. Kolvasin ledit uudelleen ja hyppyjohtoja sinne tänne ja paketti kasaan uunin kautta tietenkin ja kiinni. Tuntuu ne vieläkin toimivan ja korjaus ei maksanut mitään!!
                          Check:
                          Tampere 044-5867096
                          • tara
                            • Feb 2008
                            • 9
                            Kiitti juntalle! Homma etenee... Miten siis tuo uunissa paisto ja aukasu... se piirilevy-muovipaketti näytti niin ei-korjattavalta mut saako sen paketin siis lämmittämällä väänneltyä auki?
                            • juntta
                              • Aug 2007
                              • 15
                              No, onneksi noita saa järkevämmällä hinnalla muualta kuin marmoritiskiltä. Ebayssa noita saa n.120€ / pari.
