e53 X5 perän tasonsäätö
  • Saarikoski
    R.I.P.
    • 726
    • KOKKOLA
    Moro, selailin foorumia ja en löytänyt mitään tietoa/keskustelua X5 mallin perän tasonsäädöstä...lähinnä kiinnostaa ko. auton ostaneena miten järjestelmä ylipäänsä toimii(toimintaperiaate) mitä huomioitavaa, onko samoja osia kuin esim e39 ja tarviiko jotain huoltoa yms...kiitos etukäteen jos joku jaksaa kirjotella jotain..
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Käsittääkseni tuo pitäis olla aika pitkälle samaa periaatteella toimivaa tekniikkaa mitä e39:ssä on. INPA:lla ja DIS:llä onnistuu ilmajousien tason hienosäätö ja tarvittaessa madallus tai korotus.
    En nyt tiedä tarviiko tuota nyt niin erikoisesti huoltaa. Jotku ovat vaihtaneet kuivausaineet kompuraan... senverran voi myös tsekata et onko kaikki letkut ok kunnossa..? Ilmapalje/jousi kun hajoaa niin uutta vaan tilalle.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Tuossa hieman perustietoa eri tasonsäädöistä.
      • Saarikoski
        R.I.P.
        • 726
        • KOKKOLA
        jotain tämmöstä joo etsin...kun vaan taittuis tuo englanti paremmin...:think
        Aika monimutkasen näkönen kompleksi kyllä verrattuna normi jousitukseen...tiiä sitte alkaa olla kinttaalla korvaako tollasen systeemin rikkoutumisriski enää lähes 10v vanhassa autossa niitä hyötyjä mitä ilmaperällä saa..
        • Saarikoski
          R.I.P.
          • 726
          • KOKKOLA
          Vielä sellanen kysymys, että tuossa x:ssäni on pelkästään perän tasonsäätö, mutta asentotunnistimet löytyy myös etupäästä...kuuluuko tämä asiaa, liittyykö jotenki xenoneiden toimintaan vai?? sori tyhmät kysymykset, mutta ei ole mitään kokemusta ko. kamppeista ja kovasti koitan opiskella, taittuu vaan tuo englanti niin huonosti että en saa tuosta lekan laittamasta linkistä kunnolla tolkkua..
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Juu, kuuluu asiaan. Xenonien automaattiselle korkeussäädölle on tosiaan edessäkin asentoanturi.
            BMW 740iA "ALPINA"
