X5 3.0d steppi ei vaihda manuaalipuolella?
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Eli siis facelift mallin(vm.05) X5:nen kyseessä M57N koneella ja 6-pykäläisellä automaatilla. Auto on kolariauto joka fiksattu "kuntoon", mitään sähköhilppeitä ei oo vaihdeltu muuta kuin ratin airbagi ja parkkitutkan anturit vielä vielä puuttuu. Muuta osaa on sit jouduttu autoon vaihtamaan mukaanlukien aut. laatikko. laatikko on tyypiltään sama mutta -04 vuosimalli autosta purettu.
    Ongelma on se, että laatikko ei vaihda vaihteita manuaalipuolella ollenkaan. Muuten automaattina toimii kyllä toimii erittäin nätisti. Inpalla kokeiltii lukea dataa laatikosta ja noista steppisähkökytkimistä ja kyllä ainakin näyttää rekisteröivän kepin heilutuksen ees taas. Siellä siis syttyy musta täppä tript. switch + ja - kohtaan (tms. mikä nyt oli nimeltään). Siellä oli myös vastaavat kohdat mutta left ja right nimikkeellä niihin ei taas syttynyt mitään..?
    Pitääkö tossa syttyä mittaristoon S-logo kun kääntää kepin sport asentoon, vai syttyykö se vain kepin juureen? Mittaristoon ei siis ilmesty S:ää eikä mitään numeroitakaan (1-6).
    Laatikon purkin softa päivitettiin uusimpaan ilman mitään muutosta oireeseen. Koko auto myös koodattiin, paitsi yks moduli joka liittyy ajovakautus tms. "pumppuun" ei suostunut koodausta ottamaan vastaa. Muutenkin satunnaisia katkoksia tuntui ilmaantuvan välillä sekä progmanilla että DIS:llä ja esim. DIS:n automaattinen tunnistus ei pelittänyt.
    Onko kyseessä mekaaninen vika vai softavikaa, vai mikä mahtaa vaivata?
    BMW 740iA "ALPINA"
    • 9232
    Ei kai se manuaalipuolikaan toimi, jos ei kerran mene S-asentoon (left/right). S/M kytkin on siinä samassa +/- kytkimessä (S224). Testatkaa EGS-boksilta tuleeko S/M-asennon tieto (maadoittuuko) pin 18 (valk./sin.) liittimeltä X70003.
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Joo, itse kans epäilen jotain vikaa johdoissa tai liittimissä. Pitääpä välittää tieto auton omistajalle...
      BMW 740iA "ALPINA"
      • _chris_
        • 442
        • Nokia
        Tarkennetaas tää vielä:
        Mittaristoon pitäisi ilmestyä S, kun kepin pistää vasemmalle sport asentoon ja sitten vaihteen numerot myös kun niitä manuaalisesti vaihtaa.
        BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
        Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
