E70, itsepoltetut levyt soittimessa
  • toivaan
    • May 2010
    • 3
    Eli itsepoltetut CD tai DVD levyt ei toimi soittimessa! Varsinaisen musiikkisoittimen alla on navigaattori, jossa itsepoltetut toimii... Jos laitan 'oman levyn' navigaattorin pesään, niin navigointi on silloin pois pelistä. Ohjekirja kertoo, että itsepoltetut, MP3 jne levyt pitäisi soida myös musiikkisoittimessa. Käytin autoa Laakkosella, koska autossa on vielä takuu voimassa. Siellä vastasivat, että ohjekirjassa voi olla kirjoitus / käännösvirhe!!
    Sama soitin lienee muissakin BMW malleissa?
    Pitäisikö musiikkisoittimen CD aseman soittaa myös itsepoltettuja ja MP3:sia, onko tietoa? Keneltä voisin saada vahvistuksen / todistuksen aiheesta, jotta voisin hiillostaa Laakkosen vaihtamaan tai uudelleenkoodaamaan soittimen?
  • Jakuza
    • Nov 2006
    • 516
    • Brisbane
    Jos levyt on poltettu oikein niin ei soitin tiedä onko se kaupan hyllyltä vai itse poltettu. Ainakin jos kyseessä on perus audio cd. Eli onko ongelma siis vain mp3 toiston kanssa? Tai sitten on polttamisessa vikaa.
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Itse ainakin törmännyt sellaiseen ongelmaan vahempien buimurien kanssa, ettei kaikkein halvimmat levyt pelaa vaikka miten päin polttaisi.
      Mm. Nierlestä halvimmat mahdolliset CD-R lätyt ei pelaa..
      Sähköposti.
      IG: janzki_
