E53 panoraamakattoluukun ongelma
  • tuomija
    • May 2010
    • 7
    Auto E53 2005 ja kattoluukku käyttäytyy seuraavasti:
    1. Luukku aukeaa "flippiasentoon" (takareunat ylös) normaalisti kun luukun painiketta painaa suoraan ylöspäin.
    2. Luukku sulkeutuu "flippiasennosta" kun painiketta vetää taaksepäin.
    3. Aurinkoverho liikkuu vain aukipäin kun painiketta joko vetää taksepäin tai työntää eteenpäin. Eli käytännössä aurinkoverhon saa vain auki.
    4. Initialisoidessa luukkua painamalla painiketta ylöspäin 15s lukku aukeaa ensin "flippiasentoon". Pitämällä nappia koko ajan painettuna aurinkoverho ajautuu n. 5cm kiinnipäin ja tämän jälkeen initialisointiprosessi pysähtyy.
    Tätä toistettaessa useamman kerran aurinkoverhon saa ajettua kiinni asti.
    Kävin näyttämässä autoa eräällä kaverilla, joka yritti ajaa initialisointia INPA:lla. Tällöin luukku teki aivan samat liikkeet, eli aukesi ensin "flippiasentoon" ja tämän jälkeen aurinkoverho nytkähti n. 5cm kiinnipäin. Sitten tuli jokin vikailmoitus ja initialisointiprosessi pysähtyi.
    INPA:lla luukun sai erikseen ajettua myös kokonaan auki ja kiinni, joten näyttäisi siltä, että kaikki luukun liikkeet toimivat.
    Auton vikamuistiin tuli seuraavat virhekoodit:
    Autrieb Sos
    A1, 21
    Normierung Sos
    A2, 21
    Normierung SHD
    92, 21
    Löytyisiköhän foorumilaisilta tietoa mitä koodit tarkoittavat? Toimiva kattoluukku olis ihan kiva...
  • Rahu
    • 6465
    Kokemuksen pohjalta nuo vikakoodit ovat aina vakiot mikäli siellä vaan jotain vikaa on. Kuullostaisi siltä että se verho jumittaa mekaanisesti jossain kohtaa ja sen takia initialisointikin keskeytyy. Käytännössä se tarkoittaa sitä että se on purettava ja tarkistettava kaikki mekanismit että ne toimii herkästi, kokemuksen perusteella tuo vaatii aikaa ja viitseliäisyyttä tuntitolkulla.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • tuomija
      • May 2010
      • 7
      OK, kiitokset tiedoista. Eli vikakoodeista ei pysty todennäköisesti päättelemään mitään.
      Onko kokemusta miten aurinkoverhon mekanismeihin ja kiskoihin pääsee käsikisi? Kattoverhoilu pitänee purkaa koska verho painelee tavaratilan katon sisään? Vai riittääkö pelkkä raottelu jostain takapäästä?
      Yritin putsata näkyvissä olevia kiskoja ja voitelin niitä WD40:llä, mutta tästä ei ollut apua. Voitelu ei ole kovinkaan tehokasta tällä konstilla.
      Pitänee varata hommaan joku viikonloppu ja katsoa mitä sieltä löytyy. Vinkit ovat tervetulleita, ettei tule turhaan purettua koko kärryä...
