Elikäs 2004 x5:sen laajakuvanäyttö on pimeänä. Alkoi ensin pakkasilla temppuilemaan silloin tällöin, kuva "jääty" paikalleen tai tuli pikseli mössöä ja muita virheitä. Toimi pääosin ok, mutta paheni jatkuvasti. Vuoden aikana pimeni täysin, nyt tullut kerran toimimaan yhden ajon ajaksi kesän aikana. Näyttöön tulee taustavalo ja näyttää välkkyvän silloin tällöin.
Autossa siis TV moduli, normi audio setti, ei factory subia, EI Navia.
Epäilen TV-modulia. Kävin läpi kaikki sulakkeet, liittimet yms mitä tuli mieleen. Ei mitään vaikutusta.
Onko ideoita? Olisko jollain lainata tuota TV modulia lainaan päiväksi kokeiluun? TAI saako jostain dvb-t modulin tilattua ton tilalle?
