Webaston ohjaus uusimmissa? (X6-08)
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Autona X6 35d, loppuvuoden 08 mallia. Varusteena tehdasasennettu Webasto kaukosäätimellä ja tavoitteena päästä eroon kaukosäätimen rajoituksista ja mukanakantamisesta.
    Laitoin autoon GSM-modulin jota ohjaan kännykällä. Ohjaussignaalin vedin Webaston 8-pinnisen liittimen 1-nastaan. Se nasta oli liittimestä tyhjä ja Webaston päässä oli pinni siinäkin kuten vanhemmissakin BMW-Webastoissa. Tarkastin että GSM-modulilta ohjauksen tullessa ko. nastaan tulee nyt 12V jännite.
    Webasto ei vaan lähde käyntiin tuolla signaalilla..
    Olen tehnyt tuon saman kytkennän moneen dieselbemariin ja tämä on ensimmäinen joka ei toimi.
    Mihinköhän alkuperäinen kaukosäätimen signaali on kytketty? Kai tämänkin voi varustaa jälikäteen kellolla tms toimilaitteella vaiko eikö?
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Anyone? Olisiko LCI-vitosissakin sama homma?
    Tutkin WDS:ää mutta siellä independent heateriin ei ole paljon uhrattu kuvatilaa.. Väylän lähtö IHKA:lta löytyy mutta eipä juuri muuta. Olisiko TIS:ssa jotain? Itsellä ei tuo TIS nyt toimi.
    Jotenkinhan GSM ohjauksen saa retrofittinä BMW osinakin, joten sellaisen kytkentäohjeet kiinnostaisivat.
    • Taky
      • Aug 2010
      • 562
      • Ola
      Tuollainen toisaalla 8-pinnisesta liittimestä sattui silmään...
      ThermoTop V on periaattessa vain CAN-väyläohjattu.
      Pinnit ilmeisesti ovat:
      Pin 1: Käynnistys (ei käytössä!)
      Pin 2: W-Bus (kellon 1533 avulla tapahtuva ohjaus)
      Pin 3: Lämmitys? (Kytketty lämpökytkimen kautta maahan)
      Pin 4: CAN low
      Pin 5: PA-pumppu
      Pin 6: Kesä/talvikytkin
      Pin 7: CAN high
      Pin 8: Sisäpuhaltimen ohjaus
      ... kun VAG apparaattiin kauko-ohjainta asentelin, mahtaako X6:ssa olla TT-V Weba....
      Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
      Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
        • 9232
        Minäkin olen elänyt siinä käsityksessä, että näiden uudempien Weba on puhtaasti väyläohjattu myös kaukokäytön osalta. Oletko Tapi aiemmin asentanut aktivointia esim. E60/61 vai viittaatko aiemmilla kokemuksilla lähinnä E39:iin?
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Tuossa on valmistajakohtainen TTV joten tarvittaisiin joko bmwn väyläkäynnistyskäskyn tai w bus käynnistyskäskyn antava ohjainlaite. Eräs toteutusmahdollisuus olisi asentaa 1533 w bus kello jonka "liekkinappia" kytkee gsm ohjauksen "painamaan".
          TTV laitetta on nykyään myös yleismallina jänniteohjauksella nimellä TT evo.
          Jotkut mallikohtaiset myös käynnistyvät maadoittamalla nasta numero 3.
          • -Tapi
            • 3126
            • Välisuomi
            Piti oikein miettiä mutta kyllä, E90 ja E60 ovat olleet saman modauksen kohteina mutta nyt jälkikäteen ajatellen niissä ei varmaan ollutkaan tehdasasenteinen Webasto..
            Tämä on onneksi helpohko kokeilla, eli aloitan sillä.
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              Ei auttanut 3-nastan maadoitus..
              Eli seuraavaksi pitää varmaan keksiä miten ohjaisin väyläkelloa GSM-modulin signaalilla. Se 2-nasta eli kellon nasta on vaan käytössä eli BMW:n väylä menee juurikin sitä kautta. Voiko sen rinnalle kytkeä toisen ohjainlaitteen?
              • sand
                • 155
                • palokka
                Tämmöistä valmista väylämuunnolaitetta on myytävänä : http://www.danhag.de/index.php?z0=5&z1=1&sprache=en. Saksan lipun takaa löytyy enemmän aineistoa.
                • -Tapi
                  • 3126
                  • Välisuomi
                  No perhana.. ostin justiinsa samalla rahalla 1533 W-bus kellon sekä 4-pin johtosarjan sille.. No, pääseepähän rassaamaan huolella kun purkaa kellon ja laittaa GSM-kapistuksen ohjaamaan liekkinappulaa. Niin ja tulee ainakin idioottivarma kytkentä vaikka se näin äkkiäajateltuna kuulostaakin eksoottiselta.
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    ? ttv can nastat ovat 4 ja 7. Ei kakkosnastassa pitäisi mitään olla jos kyseessä on ttv, jollei sitten nimenomaan w bus kaukosäädintä, sen rinnalle voi kyllä wbus kellon kytkeä. (en nyt voinut tarkistaa wds mitä 2 nastaan tulisi x5ssä). ttc laitteessa sen sijaan 2 on toki käytössä väylälle mutta wbus on niissä ykkösessä.
                    • -Tapi
                      • 3126
                      • Välisuomi
                      Koskapa autossa on alunperin kake ja nasta nro 2 on käytössä, niin oletan siihen kakkosnastaan tulevan nyt sen W-bus-signaalin josta sen haaroitinkin jo mutta kelloa vielä odottelen.
                      Nasta nro 4 oli ainakin tyhjä, 7:kaa en huomannut katsoa.
                      • -Tapi
                        • 3126
                        • Välisuomi
                        Jännä juttu. Auto oli tämän päivän (taas) ohjelmoitavana merkkihuollossa bugien poistossa ja sieltä hakiessani kysäisin mitä originaali GSM-ohjaus Webastolle kustantaisi. 1280 osat ja 350 työt. Jännää on se, ettei BMW kuulemma enää toimita kyseisiä osia mutta Herttoniemestä löytyisi se viimeinen sarja.. Miksi ihmeessä BMW ei "enää" toimita osia? Onko uusien optiolistalla kännyohjausta Webastoon enää ollenkaan?
                        • -Tapi
                          • 3126
                          • Välisuomi
                          Ei toimi.
                          Tänään sain W-bus kellon ja kytkin sen BMW:n webaston väylään. Ei haittaa BMW:n toimintaa, eli ei toimi. Ei lähde käyntiin eikä sammu kellosta.
                          Eli BMW juttelee omalla kielellään eikä piruuttaankaan käytä Webaston kieltä.
                          En tiedä noista väylistä juurikaan mitään mutta kai tuohon joku osaisi tehdä väliin purkin joka kommunikoisi BMW:n väylän kielellä?
                          • -Tapi
                            • 3126
                            • Välisuomi
                            Itse en hoksannut mutta kaveri kysyi että mitenkäs sen kaukosäätimen kohtalo.. Niin, jospa purankin kaken ja laitan tuon GSM:n ohjaamaan kaken käynnistysnappulaa ja sijoitan kaken pysyvästi auton sisälle. Otin kakesta patterikannen irti mutta loput kuoresta tuntuvat istuvan kuin Junttilan tuvan seinässä.. Saakohan tuon purettua hajottamatta?
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Jos ostan tapilta tuon Webaston kellon ja ebaysta ttv weban, niin pelittääkö nuo? Ymmärtääkseni joo, mutta osaako se weban kello kytkeä sisälämppärin päälle? Toi danhagenin wbus-converter vaikuttais kanssa pirun pätevältä laitteelta.
                              edit: Kai tää on vähän turhanpäiväistä varmistelua, jos toi danhagenin härpäkkeen luvataan toimivan ni miksipä ei webakin toimis, pitää vaan miettiä kumman ottaa. Nyt vaan vois bongata vielä polttoainepumpun tolle ttv:lle jostain järkihintaan.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
