Weban kaken ohjelmointi (E71, E70 yms)
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    WDS kertoo että kake opetetaan laittamalla terminal R päälle ja sitten pois, Painetaan off-nappulaa ja samaan aikaan 3 kertaa on-nappulaa. Auton pitäisi kuitata asia laittamalla keskuslukitus päälle ja pois.
    Mutta kun ei toimi.
    Kaikenkaikkiaan tuo WDS:n ohje vaikuttaa ihan auton oman ovien kaukosäätimen opetukselta eikä Webaston opetukselta. Toimiva, toinen kaukosäädin on ihan perusmallinen Webaston käikäle mutta siihen on laitettu keskelle BMW:n merkki. Tämä toinen on ihan samannäköinen mutta ilman tuota merkkiä.
  • Rahu
    • 6465
    Tuo kuullostaa kyllä avaimen ohjelmoinnilta..
    Oletko kokeillut tuota ohjetta perus kaukosäätimelle.
    1. Sulake irti vähintään se 10 sek
    2. Sulake takasin ja 5 sek sisällä painat off nappulaa vähintään 1sek ajan
    3. Nyt pitäis olla koodattu
    En tiedä toimiiko tämä tuossa mutta voihan tuotakin kokeilla jos et ole vielä kokeillut.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      No tuo kuulostaa vähän loogisemmalta kuin tuo WDS:n ohje.. WDS josta tarkistin, oli versio 12.0. Olisiko jollakulla uudempaa WDS:aa josta tarkistaa missä tuon kauko-ohjaimen vastaanotin E70 ja E71-malleissa sijaitsee ja sen kytkentäkaaviokin kiinnostaa. Tuossa versiossa 12 ei ainakaan ole oikeastaan mitään aiheeseen liittyvää (paitsi tuo ohje joka sekin oli väärä).
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Minkä mallinen kaukis autossa on?
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          T jotain..? Tältä se näyttää:
          http://cgi.ebay.de/Webasto-Telestart...item35ad621849
          mutta en tiedä onko se T90 tai T93 tai T100 jne
          • Laxa
            • 1363
            Meneekö 39:sin ohjelmointi samoin? Oli kesän aikana ristoparistosta loppunut ampeeritunnit.
            Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
            E30 325i Cabrio M-Tech II -91
            EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
            EX: E61 530xdAT -07
            EX: E60 520dA Sedan -08
            EX: F30 320dA xDrive Sport -13
            EX: E39 530dAT -02
            EX: E36 320iA -91
            EX: R1150RT -03
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              Ai niin, tuota tuli kokeiltua (sulake paikalleen, heti muutama sekunti off-nappulaa perään) mutta ei alkanut toimimaan.
              • -Tapi
                • 3126
                • Välisuomi
                Alkaa mennä käpy tuon vehkeen kanssa.
                Ostin Saksan Ebaysta toisen T95 kaukosäätimen Webastolle ja yritin opettaa sitä autolle ilman onnistumista. (Sulake F11 irti yli 10 sekunniksi, sulake kiinni ja ekan 5 sekunnin aikana yli 1 sek kestävä OFF-nappulan painallus) Ei onnistu.
                Mikä siinä lopujen lopuksi oppii? Kaukosäädin vaiko auto?
                Ymmärtääkseni T95 tapauksessa ei ole Webaston kaukosäätimelle omaa vastaanotinta vaan se juttelee ovien lukitusvastaanottimen kanssa. Opetetaanko tässä lukitusvastaanottimelle rinnakkainen taajuus vai vaihdetaanko sitä kokonaan? Vai opetetaanko tuolle kaukosäätimelle se lukitustaajuus vai mistä oikein on kyse?
                Auttakee.. Kai joku on paritellut T95:sen Bemarinsa kanssa? WDS ohje taitaa olla väärin..?
                • TJJ
                  • 7591
                  Oletko TIS:in T93 ohjeilla kokeillut?
                  Tuossa kuva:
                  E39 528iA
                  • -Tapi
                    • 3126
                    • Välisuomi
                    Kiitos TJJ! En ole TIS:ia tajunnutkaan vilkaista vaan tutkin vain WDS:aa! Tuo vaikuttaa jo viksummalta ohjeelta, testaan huomenissa.
                    • -Tapi
                      • 3126
                      • Välisuomi
                      Noniin: TIS ohjeella kaukosäädin lähti toimimaan!
                      MUTTA: Alkuperäinen kake lopetti toimintansa siihen. Sitten kun ohjelmoin senkin uusiksi, lopetti uusi kake toimintansa.
                      Ei kai tämä oikeasti ole niin idiootti värkki ettei tähän saa kuin yhden kaukosäätimen Webastolle???
                      • TJJ
                        • 7591
                        Teitkö tuon toisen ohjelmoinnin tarpeeksi lyhyen ajan sisällä? Keskuslukon avaimissahan muut avaimet on ohjelmoitava 30 sekunnin sisällä, saattaa olla sama juttu tuossakin.
                        E39 528iA
                        • -Tapi
                          • 3126
                          • Välisuomi
                          Pitää kokeilla uudestaan.. Mutta tuo koko proseduuri vaikuttaisi tehtävän niin lyhyessä ajassa nin monta hommaa ettei kahta kakea saisi tehtyä 30 sekuntiin mitenkään.
                          • TJJ
                            • 7591
                            Siis seuraavan ohjelmointi pitää aloittaa 30sek sisään ekan valmistumisesta.
                            E39 528iA
