X3 3.0d (e83) Automaatti nykii?
  • asa83
    • Nov 2010
    • 1
    • pirkanmaa
    Elikkäs olis tuollainen vika kun n, kasikympin vauhdista laittaa kaasun pohjaan automaatti vaihtaa neloselle ja sen jälkeen on havaittavissa pientä nykimistä aina tonne n,120kmh vauhtiin kiihdyttäessä, ja auto kyllä kiihtyy silti ihan hyvin mutta sen huomaa kyllä pientä nykimistä ja häiritsee pikkuisen ja tämä siis ilmenee vain 4vaihteella. onko vika laatikkossa vai kenties jossain muualla? mitä pitäisi tehdä?
  • terox3
    • Jul 2012
    • 4
    • suomi
    sama juttu
    Selviskö Syy? saman Ongelman Nelosella olen nähnyt yhdessä Manusalissa. Mutta 2.0d moottorilla, olisin Semmoista Hankkimassa, jos tuo ei ole iso juttu.
    Tero
    • T0mm1
      • 34
      minulla nyki lievästi 3000-4000 kierrosten välillä kuukauden verran ja sitten turbo sanoi box
      ___________________________________________
      F11 530da xdrive
      edelliset:
      E61 LCI 520da (tuikutettu)
      E83 X3 3.0da m-sport
      E36 320i
      E30 316i
      • terox3
        • Jul 2012
        • 4
        • suomi
        Oliko Kaikilla Vaihteilla? Mitäs Turbo Kustantaa?
        • T0mm1
          • 34
          automaattiloota ja nelos vaihteelle kiihdyttäessä.. uusi turbo n.1500€ + työt.
          toki toi nykiminen voi johtua ihan jostain muustakin, en vielä tiedä onko se hävinnyt kun en ole päässyt uudella turbolla testaamaan.
          F11 530da xdrive
          edelliset:
          E36 320i
          E30 316i
          • terox3
            • Jul 2012
            • 4
            • suomi
            Kävin BMW huollossa. On kuullemma jakolaatikon öljynvaihdon aika.
            • terox3
              • Jul 2012
              • 4
              • suomi
              Jep. Jakolaatikon Öljyn Vaihdolla Asia Korjaantui.
              • -jasa-
                • Jun 2013
                • 47
                Missä Pirkanmaalla kannataa X3:een (-04 3.0d aut) tuo jakolaatikon öljynvaihto suorittaa? Vaatiiko jotain erikoiskikkoja vai osaako mikä vaan kioski tuon tehdä?
                Ja mitäs ööliä laatikkoon suositellaan?
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Itellä auttoi kans.
                  Jakolaatikon öljynvaihto ja ohjelmointi/nollaus niin nykiminen loppu ja usko tai älä pers dynolla löytyy vetojaki enemmän nyt!
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • MRH
                    • Aug 2007
                    • 64
                    • Mäntsälä
                    Oma -10 X3 2,0d nyki myös 3. vaihteella. Vaihdettiin jakolaatikkoon öljyt sekä ohjainmoottori. Testerillä em. osien nollaus ja uudet parametrit ohjainmoottorille. Tuloksena nykiminen hävisi, lisäksi suuntavakavuus parani huomattavasti, ilmeisesti aiemmin etuveto oli liikaa päällä...
                    • T0mm1
                      • 34
                      Missähän Oulussa voi/kannattaa tehdä ko. Nollaus ja ohjelmointi?
                      F11 530da xdrive
                      edelliset:
                      E36 320i
                      E30 316i
                      • MRH
                        • Aug 2007
                        • 64
                        • Mäntsälä
                        En osaa sanoa Oulusta mutta omaan rakkineeseen homma onnistui ihan Autocomin testerillä missä oli tuoreet ohjelmat. Eli kysele kenellä on ko. laitteet, pitäisi onnistua...
                        • chevy55
                          • Sep 2013
                          • 275
                          • Vesilahti
                          Omassakin autossa on havaittavissa pientä nykimistä nelosvaihteella kiihdytettäessä. Liekö jakovaihteiston öljynvaihdon paikka?
                          Löytyykö Pirkanmaalta suositeltavaa öljynvaihtoputiikkia ja ohjelmoijaa?
                          • Ronski76
                            • Sep 2013
                            • 3
                            • Microsoft
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              Esim privalla yhteyttä
                              Kissvesala.fi
