X5:n Ovenkahvat jäätyy!!
  • collar
    • Apr 2008
    • 14
    Kyllä taas muistuu tämäkin ongelma, kun pakkaset saapui!
    Käsittämätöntä, miten noi ovenkahvat voi jäätykkin noin perusteellisesti, ettei kertakaikkiaan niitä saa auki. Viimetalvena kahva meni rikki
    Onko mitään hyvää reseptiä tähän ongelmaa? Aseöljy kenties??
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    Itse purkaisin kahvat ja putsaisin vanhan öljypaskan veks ja etsisin öljyn joka kestää pakkasta eikä ole moksiskaan siitä. joka samalla suojaisi/syrjäyttäysi kosteudelta
    • eizzi
      • 234
      • jeppis
      Alkoi sitten äksän etuovien kahvan jäätyilemään pakkasten alettua..
      Kuskin ovi jäätyy eikä avaudu välillä ulkoa tai sisältä. apumiehen ovi toimii paremmin. Kuskin oveen on vaihdettu uusi mekanismi vajaa pari vuotta.
      Oven sai auki lämmittämällä puhaltimella kahvaa. Tallissa lukot pelaa kuin kesällä. Onko jollain vinkkiä miten äksän lukot saisi pysymään sulana tai miksi nämä näin helposti jäätyy??
      • Rado
        • 716
        Webasto aina hurisee ja tyhjällä akulla sit arpoo tulille.
        • jrbeemer
          • 1844
          • Muurame
          I have read many treads about the frozen door latches. The new upgraded carrier, people not being able to open the door or they get it open and it won'
          Pitäs itelläki kokkeilla pellaako tuo könsti.
          E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
          Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
          Myydään E6x LCI M-Sport ratti
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
          • Magor
            • 572
            Originally posted by jrbeemer View Post
            http://www.xoutpost.com/bmw-sav-foru...sy-remedy.html
            Itse kokeilin ja tuntu notkistuvan mekanismi hiukan, toivottavasti pelaisi jatkossakin, täytyy päivitellä tuloksia talven mittaan.
            G31 540d xdrive
            E28 535iA ikiprojekti
            • bemu-freak
              • 277
              • Kerava
              Moi!
              Millä ja miten ja mitä ruiskutit lukko mekanismiin?
              Normi jäähdytysnestettä?
              BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
              ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
              • eizzi
                • 234
                • jeppis
                Tämä kiinnostaa kovasti minuakin toimiiko.. mistä kohdin ja mihin kohtaan perus pakkasnestettäkö? Onko se vaijeri joka siinä jäätyy? Auttaako se mitään purkaa mekanismia pois vai onko se turhaa, jos tuo on e53:sen "vika" vain..
                • maikolinbemari
                  • Aug 2013
                  • 43
                  Mulla alkoi sama ongelma
                  Onpa toisaalta kiva nähdä että en ole ainoa ;(
                  Itellä kävi niin, että ainoastaan apumiehen ovi aukes, sitten painoin vahingossa avaimesta ovet taas lukkoon kun ovi oli kiinni - nyt ovi ei aukee enää ollenkaan vaikka lukko on "auki". WTF?!
                  Sisätilalämmitin pörrää sisällä, toivottavasti se sulattaa ovet??? Vai pitääkö alkaa föönaamaan lukkoja? :(
                  • Magor
                    • 572
                    Laitoin raakaa jäähdytysnestettä suihkepulloon ja suihkin sitä maltillisesti mekanismiin.
                    Suihkutin hieman itse lukon kitaan eli näkyvään osaan mekanismista ja muovitulpan kautta muualle mekanismiin.
                    Itsellä toiminut, ei ole vielä ainakaan jäätynyt auki eikä kiinni ja ennen kokeilua melkein joka aamuinen rumba räplätä lukkomekanismia jotta sai oven takaisin kiinni.
                    Päivittelen viikonloppuna kuinka käy autopesun jälkeen
                    G31 540d xdrive
                    • Magor
                      • 572
                      Jos se ei aukea ulkoa enää ollenkaan, mutta sisältä toimii, nii vika on melkovarmasti rikkoutunut mekanismi. Siitä on paljolti tekstiä Xsä topicissa.
                      Jos joudut uusimaan ulkokahvan mekanismin niin osta marmorilta tai ainakin alkuperäisosa, tarvikkeet täyttä sontaa etkä saa niillä ovia sen kummemmin auki kuin rikkinäisilläkään
                      G31 540d xdrive
                      • Rado
                        • 716
                        En ymmärrä miksi jäähdytysnestettä ?
                        Eikö se muka pidemmän päälle ruostuta ?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          No sen takia että se neste ei jäädy
                          kunnollinen autoihin tarkoitettu neste ei juuri ruostuta...
                          Lue nyt vaikka tästä alkuun ominaisuuksista http://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/ke...ahdytinnesteet
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • Magor
                            • 572
                            Kyllähän tuo purkissa luki ettei ruostuta, ei siihen tietenkään vettä kannata lisätä.
                            G31 540d xdrive
                            • Rado
                              • 716
                              Eli normi vihreää 100% jäähdytysnestettä ruikitte niihin lukkoihin ?
                              Eiköhän ovien sisälle tiivisty vettäkin kun ikkunan & oven välistä sitä menee ?
